Sie können Eigenschaften wie z. B. die Ebene der Sohle in der Eigenschaftenpalette anzeigen und festlegen.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Ebene | Legt die Ebene der Sohle fest. |
| Höhenversatz von Ebene | Gibt einen positiven oder negativen Abstand für den Versatz der Sohle von der Ebene an. |
| Raumbegrenzung | Mit dieser Funktion werden die Grenzen eines Raums festgelegt. |
| Bemaßungen | |
| Neigung | Die Neigung der Sohle. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Perimeter | Bestimmt den Umfang der Sohle. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Fläche | Legt die Fläche der Sohle fest. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Volumen | Legt das Volumen der Sohle fest. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Legt die Phase fest, in der die Sohle erstellt wird. |
| Phase abgebrochen | Legt die Phase fest, in der die Sohle abgebrochen wird. |
