Dialogfeld Ort, Wetter und Standort: Registerkarte Wetter
Verwenden Sie die Registerkarte Wetter im Dialogfeld Ort, Wetter und Standort zum Anpassen der Wetterdaten für die Analyse der überschlägigen Heiz- und Kühllast.
Überprüfen Sie für die Analyse der überschlägigen Heiz- und Kühllast die Kühlungsbemessungstemperaturen, die Heizungsbemessungstemperatur und den Klarheitsgrad. Passen Sie diese Werte gegebenenfalls für den Standort des Projekts an.
Anmerkung: Wählen Sie für die Energieanalyse eine Wetterstation auf der Registerkarte Position.
Nächstgelegene Wetterstation verwenden
Diese Option wird angezeigt, wenn Sie die Option Standard-Städteliste auf der Registerkarte Position verwenden.
Standardmäßig verwendet Revit die dem Standort des Projekts am nächsten gelegene Wetterstation aus dem 2007 ASHRAE Handbook. Die Tabelle Kühlungsbemessungstemperaturen wird mit den Daten für diese Wetterstation ausgefüllt.
Für manche abgelegenen Standorte kann die nächstgelegene ASHRAE-Wetterstation jedoch Hunderte von Kilometern bzw. Meilen entfernt sein. Für solche Standorte oder für Gebiete mit besonderen örtlichen Bedingungen sind die vorgegebenen Wettereinstellungen daher u. U. nicht geeignet. Deaktivieren Sie in solchen Fällen die Option Nächstgelegene Wetterstation verwenden, und überschreiben Sie die Vorgabewerte in der Tabelle Kühlungsbemessungstemperaturen wie benötigt.
HLK-Entwurfsdaten aus Wetterstation verwenden
Diese Option wird angezeigt, wenn Sie die Option Internet-Kartendienst auf der Registerkarte Standort und anschließend eine Wetterstation wählen (nur für Autodesk-Abonnenten mit Internetzugang).
Revit verwendet per Vorgabe die auf der Registerkarte Standort gewählte Wetterstation zum Ausfüllen der Tabelle Kühlungsbemessungstemperaturen.
In den meisten Fällen sind die Klimabedingungen der ausgewählten Wetterstation vergleichbar mit den Bedingungen am Projektstandort. Wenn sich der Projektstandort jedoch in einer Gegend mit speziellen lokalen Bedingungen befindet, sind die standardmäßigen Wettereinstellungen möglicherweise nicht geeignet. Deaktivieren Sie in diesen Fällen die Option HLK-Entwurfsdaten aus Wetterstation verwenden, und überschreiben Sie die Vorgabewerte in der Tabelle Kühlungsbemessungstemperaturen wie benötigt.
Revit verwendet die nächstgelegene oder die ausgewählte Wetterstation zum Ausfüllen der Tabelle Kühlungsbemessungstemperaturen. Wenn die entsprechende Option (Nächstgelegene Wetterstation verwenden bzw. HLK-Entwurfsdaten aus Wetterstation verwenden) aktiviert ist, können Sie die Werte nicht ändern.
Wenn diese Werte für den Projektstandort nicht geeignet sind, deaktivieren Sie die Option, und passen Sie die Werte an wie benötigt.
Wert Definition
Trockenkugel Die Trockentemperatur, die häufig auch als Lufttemperatur bezeichnet wird, entspricht der mit einem Thermometer gemessenen Temperatur, wenn sich dieses an der freien Luft befindet, jedoch vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt ist.
Feuchtkugel Die Verdunstungstemperatur entspricht der Temperatur, bis zu der Luft bei konstantem Druck durch verdunstendes Wasser und gekühlt werden kann, bis die Luft gesättigt ist. Je kleiner die Differenz zwischen der Verdunstungstemperatur und Trockentemperatur, desto größer die relative Feuchtigkeit.
Mittlerer Tagesbereich Das Tagesmittel entspricht dem Mittelwert der Differenz zwischen der Höchst- und der Tiefsttemperatur an den einzelnen Tagen.
Die Heizungsbemessungstemperatur entspricht der äußeren Trockentemperatur, die während mindestens 99 % der Stunden in einem typischen Wetterjahr überschritten wird. Je nach dem erforderlichen Wohnkomfort im berücksichtigten Bereich variiert der Prozentsatz (99 %).
Klarheitsgrad
Der Klarheitsgrad wird gemäß 2007 ASHRAE Handbook – HVAC Applications, Abschnitt 33.4, wie folgt angegeben:
