Überprüfen und ändern Sie die Parameter für die Exemplareigenschaften von Mattenfeldern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Konstruktion | |
| Unterteilung | Gibt die Unterteilung an, mit der das Mattenfeld verknüpft ist. Um eine Unterteilung zu ändern, können Sie die gewünschte Unterteilung in der Dropdown-Liste wählen oder einen neuen Unterteilungsnamen eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter Unterteilung von Bewehrung. |
| Einzelmatte | Gibt den Typ der Einzelmatte an. |
| Position | Gibt die Position der Einzelmatte in ihrem Basisbauteil an (für Geschossdecken und Fundamentplatten: Oben oder Unten; für Wände: Innen oder Außen). |
| Verbindungs-/Stoßposition | Gibt die Verbindungs-/Stoßpositionen für die Haupt- und Querbewehrung an (Ausgerichtet, Halbe Matte, versetzt verlegt, Hauptrichtung, Passmatte, versetzt verlegt, Hauptrichtung, Halbe Matte, versetzt verlegt, Querrichtung oder Passmatte, versetzt verlegt, Querrichtung). Weitere Informationen finden Sie unter Einzelmatte - Verbindung/Stoß-Position. |
| Verbindungs-/Stoßlänge Hauptbewehrung | Gibt die Länge von Verbindung/Stoß in der Hauptbewehrung an. Die Verfügbarkeit des Parameters ist von der Ausrichtung der Einzelmatte abhängig. |
| Verbindungs-/Stoßlänge Querbewehrung | Gibt die Länge von Verbindung/Stoß in der Querbewehrung an. Die Verfügbarkeit des Parameters ist von der Ausrichtung der Einzelmatte abhängig. |
| Zusätzlicher Überdeckungsversatz | Gibt einen zusätzlichen Abstand zur Außenfläche für die Einzelmatte an. |
| Tragwerk | |
| Mattengesamtmasse | Berechnet die Gesamtmasse der Matte und zeigt sie an (schreibgeschützt). |
| ID-Daten | |
| Beschriften neuer Elemente in der Ansicht | Gibt die Platzierung von Beschriftungen und Symbolen für neue Einzelmatten in der aktuellen Ansicht an. |
| Kommentare | Kommentare des Benutzers. |
| Kennzeichen | Eine Beschriftung, die z. B. als Fabrikmarkierung verwendet werden kann. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Wenn der Wert bereits verwendet wird, gibt Revit eine Warnung aus; Sie können ihn jedoch verwenden. Zeigen Sie die Warnung mit dem Befehl Warnungsliste an. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Basisbauteilkategorie | Gibt das aktuelle Basisbauteil an, das mit den Bewehrungselementen verbunden ist: Tragwerksstütze, Tragwerk, Fundament, Wand, Geschossdecke oder Teil. |
| Basisbauteil-Kennzeichen | Gibt den Parameter Markierung für das Basisbauteil der Bewehrung an. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt die Phase an, in der das Basisbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt die Phase an, in der das Basisbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
