Erstellen von Baugruppenansichten und -plänen
Sie können Baugruppenansichten und Baugruppenpläne für einen Baugruppentyp erstellen. Diese Zeichnungen sind immer mit einem bestimmten Exemplar des Typs verknüpft, und nur ein Exemplar eines Typs kann über Baugruppenansichten verfügen.
Wenn dieses Exemplar der Baugruppe aus dem Projekt gelöscht (oder aufgelöst) wird, werden alle zugehörigen Baugruppenansichten ebenfalls gelöscht. Bei Bedarf können Sie das Exemplar, mit dem die Ansichten verknüpft sind, mithilfe des Werkzeugs Ansichten abrufen ändern.
Abgesehen von Beschriftungen enthalten Baugruppen-Detailansichten nur die Elemente, aus denen das Baugruppenexemplar besteht. Sie können Beschriftungen zu einer Baugruppenansicht hinzufügen, sie drehen und die Baugruppe bearbeiten, indem Sie Elemente hinzufügen oder entfernen.
Geben Sie die gewünschten Ansichten und andere Parameter im Dialogfeld Baugruppenansichten erstellen an, das Sie wie folgt öffnen können:
Wählen Sie im Dialogfeld Baugruppenansichten erstellen die gewünschten Ansichtstypen aus, wählen Sie den gewünschten Maßstab aus, und geben Sie (bei Auswahl von Plan) die Plankopfinformationen an. Wählen Sie eine Vorlage für jede Ansicht, und legen Sie fest, ob die Vorlage zugewiesen oder angewendet werden soll. Die verfügbaren Ansichtsvorlagen für Bauteillisten werden durch die Art der in der Baugruppe enthaltenen Elemente bestimmt.
Wenn Sie auf OK klicken, werden die Ansichten im Projektbrowser der Kategorie Baugruppen unter dem Baugruppennamen hinzugefügt. Die im Dialogfeld Baugruppenansichten erstellen festgelegten Einstellungen werden beim nächsten Öffnen des Dialogfelds für dieses Projekt als Standardeinstellungen übernommen.
Anmerkung: Die sechs verschiedenen im Dialogfeld Baugruppenansichten erstellen verfügbaren Ansichten (Oben, Unten, Links, Rechts, Vorne, Hinten) stellen die Ansichten von jeder Seite eines Entwurfskastens dar, der die Baugruppe umschließt. Jedes Paar von gegenüberliegenden Seiten des Kastens ist parallel zu einer der drei Ausrichtungsebenen des Baugruppenursprungs, den Sie bearbeiten können, um die Ausrichtung der Baugruppe relativ zur Ausrichtung des Projekts zu ändern. Weitere Informationen erhalten Sie unter Arbeiten mit einer Baugruppe.
Baugruppenansichten bleiben immer mit dem Baugruppenexemplar verbunden, für das sie erstellt wurden. Wenn Sie ein Baugruppenexemplar bearbeiten und sich dadurch der Baugruppentyp ändert, werden alle zum bearbeiteten Exemplar gehörenden Baugruppenansichten unter dem Projektbrowser-Knoten für den neuen Baugruppentyp aufgeführt. Wenn der geänderte Typ bereits über Baugruppenansichten verfügt, werden Sie in einer Fehlermeldung darüber informiert, dass eine Reihe von Ansichten gelöscht wird.
Wenn Sie zusätzliche Schnittansichten in einer Baugruppenansicht erstellen, übernehmen diese die Beziehung der Baugruppenansicht zur Baugruppe.
So platzieren Sie eine Baugruppenansicht auf einem Plan
  1. Erweitern Sie im Projektbrowser unter Baugruppen den Knoten für den Baugruppentyp, und doppelklicken Sie auf den Namen des Plans.
  2. Ziehen Sie die gewünschte Detailansicht aus dem Projektbrowser auf die geöffnete Planansicht, und lassen Sie die Maustaste los, um den Umriss der Detailansicht anzuzeigen.
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger, um den Umriss wie gewünscht zu positionieren, und klicken Sie zum Platzieren der Ansicht auf den Plan. Um die Ausrichtung der Baugruppe in der Ansicht zu ändern, wählen Sie die entsprechende Baugruppenansicht aus, wählen den Zuschneidebereich, und verwenden Sie das Werkzeug Drehen in der Gruppe Ändern.
    Anmerkung: Sie können auch Zeichenansichten und andere Arten von Projektansichten in Baugruppenplänen platzieren.
    Nachdem Ansichten auf einem Plan platziert wurden, können Sie den Knoten des Plans im Projektbrowser erweitern, um die Liste der Ansichten anzuzeigen.
Wenn Sie dieselbe Ansicht auf mehreren Plänen für dieselbe Baugruppe platzieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Ansicht im Projektbrowser und wählen Sie Ansicht duplizieren. Weitere Informationen finden Sie unter Duplizieren einer Detailansicht. Beachten Sie, dass Baugruppenansichten auch auf normalen Plänen, die nicht mit Baugruppen verbunden sind, platziert werden können.
