Sie können Daten aus anderen CAD-Programmen in Revit-Modelle importieren.
Unterstützte CAD-Formate sind AutoCAD (DWG und DXF), MicroStation® (DGN), Trimble® SketchUp® (SKP und DWG), SAT und 3DM (Rhinoceros®).
Registerkarte Einfügen Gruppe Importieren (CAD importieren).
Themen in diesem Abschnitt
Importierte Geometrie
Beim Importieren von Dateien kann das Format der importierten Datei unterschiedliche Geometriequalitäten unterstützen. Diese Unterschiede sind durch den Dateityp sowie die Exporteinstellungen für die Ausgangsanwendung und die Importeinstellungen in Revit bedingt.
Importieren von ACIS-Objekten
ACIS-Objekte® beschreiben Volumenkörper oder gestutzte Flächen. Revit unterstützt das Importieren von ACIS-Objekten, die in DWG-, DXF-, DGN- und SAT-Dateien enthalten sind.
Info zum Importieren von SketchUp-Dateien
Sie können Trimble® SketchUp®-Entwürfe in Revit-Projekte integrieren, um sie als Ausgangspunkt für das Gebäudemodell zu nutzen.
Importieren einer CAD-Datei
Öffnen Sie ein Revit-Modell, und verwenden Sie das Werkzeug CAD importieren zum Importieren von Vektordaten aus anderen CAD-Programmen.
Importieren von CAD-Dateien mit i-drop Revit unterstützt jetzt die Drag&Drop-Funktion Autodesk i-drop®. Wenn Sie i-drop-Objekte von einer i-drop-fähigen Webseite ziehen, lädt Revit die Datei herunter und importiert sie wie Dateien von einem lokalen Speicherort.
Importieren von 3D-Formen
Öffnen Sie ein Revit-Projekt oder eine Familie, und verwenden Sie das Werkzeug CAD importieren zum Importieren von 3D-Geometrie aus unterstützten Anwendungen.
Um einen Trimble® SketchUp®-Entwurf zu integrieren, importieren Sie die SKP-Datei in eine Revit-Familie. Laden Sie dann die Familie in ein Revit-Projekt.
Auflösen importierter Geometrie
Beim Importieren einer Zeichnung in Revit werden auch alle ihre Elemente wie Blöcke und externe Referenzen (XRefs) importiert. Sie sind in einem eigenen Element, dem so genannten Importsymbol, enthalten.
Einstellen der Skalierung für importierte DWG- oder DXF-Dateien
Bei importierten DWG- und DXF-Dateien können Sie die Maßeinheiten für die importierte Geometrie und den Skalierungsfaktor festlegen, um den benötigten Maßstab im Revit-Projekt zu erzielen.
Einschränkungen bei in Revit importierten SketchUp-Daten Revit behandelt aus Trimble® SketchUp® importierte Daten als einzelnen großen Block von Geometrie, der nicht bearbeitet werden kann. Sie können jedoch die Layereinstellungen von Trimble® SketchUp® anpassen, um die Ergebnisse zu optimieren.
