Informationen zu Revit Server
Revit Server ist die Server-Anwendung für Autodesk Revit. Sie ist die Grundlage für die serverbasierte Arbeitsteilung bei Revit-Projekten.
Ein Projekt mit Arbeitsteilung ist ein Revit-Gebäudemodell, auf das mehrere Teammitglieder gleichzeitig zugreifen und an dem sie Änderungen vornehmen können. Bei serverbasierter Arbeitsteilung werden mehrere Instanzen von Revit Server an verschiedenen Standorten installiert und für bestimmte Rollen konfiguriert, um eine optimale Zusammenarbeit an Projekten über ein WAN (Wide Area Network) zu ermöglichen. Diese Instanzen von Revit Server bilden zusammen das Revit Server-Netzwerk.
Anmerkung: Die Arbeitsabläufe beim Modellentwurf sind für dateibasierte und serverbasierte Projekte mit Arbeitsteilung nahezu identisch. Der Hauptunterschied besteht im Speicherort des zentralen Projektmodells. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Teamprojekten.
Revit Server-Rollen
Eine Instanz von Revit Server kann für eine oder mehrere der folgenden Rollen in einem Revit Server-Netzwerk konfiguriert werden:
Host: Ist diese Rolle aktiviert, kann die Revit Server-Instanz zentrale Modelle für ein Projekt mit serverbasierter Arbeitsteilung speichern. Ein Revit Server-Host ist im Prinzip einem zentralen Server in Versionen vor Revit Server 2013 ähnlich. In der Regel wird die Host-Rolle für Revit Server-Instanzen aktiviert, die sich geografisch oder organisatorisch an einer zentralen Position für das Team befinden. Revit Server-Instanzen mit dieser Rolle werden in der Benutzerdokumentation und in den Dialogfeldern, mit deren Hilfe Endbenutzer ihre Verbindung zum Revit Server-Netzwerk verwalten, kollektiv als Revit-Server bezeichnet.
Accelerator: Diese Rolle ermöglicht einer Revit Server-Instanz das Sammeln von Daten von mehreren Revit Server-Instanzen, für die die Host-Rolle aktiviert wurde. Für Teammitglieder, die zum selben lokalen Netzwerk (LAN) gehören wie der Revit Server Accelerator, bringt die Herstellung der Verbindung zu zentralen Modellen auf Revit Server-Hosts über den Accelerator Leistungsverbesserungen mit sich. Ein Revit Server Accelerator entspricht prinzipiell einem lokalen Server in Versionen vor Revit Server 2013. Die Verbindung zu einem zentralen Modell sollte vorzugsweise über einen Accelerator hergestellt werden; eine direkte Verbindung zu den Revit Server-Hosts ist jedoch ebenfalls möglich. Wenn der lokale Accelerator nicht verfügbar ist, werden Revit-Arbeitsstation automatisch mit den Hosts verbunden; die Verbindung über den Accelerator wird automatisch wiederhergestellt, sobald dieser wieder zur Verfügung steht. Für die Mitglieder des Teams ist der verwendete Accelerator während ihrer Arbeit transparent, d. h. möglicherweise nicht bemerkbar.
Admin: Diese Rolle ermöglicht den Aufruf des webbasierten Verwaltungsdienstprogramms Revit Server Administrator auf der Revit Server-Instanz.
Die Rollen für die einzelnen Instanzen von Revit Server können durch Bearbeiten der Umgebungsvariablen RSROLE2017, einer kommagetrennten Liste aller aktivierten Rollen, geändert werden. So enthält RSROLE2017 z. B. für eine Revit Server-Instanz mit den Rollen Host und Admin die folgenden Einträge: Host,Admin.
Anmerkung: Die Rollennamen in der Umgebungsvariablen müssen in englischer Sprache angegeben werden wie in den folgenden Beispielen: Host,Accelerator,Admin.
