Schemakonflikt beim Laden einer Datei
Beim Laden einer Datei in ein Revit-Modell wird eine Meldung wegen eines Schemakonflikts angezeigt.
Problem
Die zu ladende Datei enthält Daten in einem Schema. Im Revit-Modell ist ein anderes Schema vorhanden, das dieselbe ID hat wie das Schema in der Datei. Wird die Datei geladen, werden die bestehenden Daten aus dem Modell gelöscht.
Schemata müssen eindeutige IDs haben. Dieses Problem tritt normalerweise nur auf, wenn ein Anbieter Software-Code in einem Zusatzmodul wiederverwendet.
Lösung:
Aktualisieren Sie die Revit-Software auf das neueste Update-Release (UR). Diese Versionen enthalten Software-Code, der die doppelt gespeicherten GUIDs korrekt erkennt und entfernt, sodass der Fehler beim Aktualisieren von Familien nicht auftritt.
