Bei der Installation der Software scheint der Vorgang während der Installation der Komponente für die Revit-Inhaltsbibliotheken einzufrieren oder hängen zu bleiben.
Problem: Dieses Problem kann auftreten, wenn bei der Installation Revit-Inhalt aus dem Internet heruntergeladen wird.
Die Installation von Revit scheint möglicherweise unterbrochen zu werden, während Cabinet-Dateien mit Inhalten aus dem Internet heruntergeladen werden. Die Dauer der Verzögerung ist je nach Bandbreite und nach der Menge des angeforderten Inhalts unterschiedlich. Bitte warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.
Wenn der Prozess msiexec.exe abgebrochen wird, müssen Sie die Installation von Revit erneut beginnen.
Wenn dieses Problem auftritt und Sie die Verbindung zum Internet trennen, wird die Installation fortgesetzt, der Revit wird jedoch übersprungen. Ohne den Inhalt treten möglicherweise andere Probleme, Fehler und Warnungen auf, wenn Sie Revit starten.
Lösung: Um zu vermeiden, dass der Download des Inhalts blockiert wird und die Installation hängen bleibt, vergewissern Sie sich, dass Autodesk.com als vertrauenswürdige Site festgelegt wurde:
Wenn diese Lösung fehlschlägt, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wenn die Software erfolgreich ohne den Inhalt installiert wird, können Sie diesen separat hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen oder Entfernen von Revit-Inhalt.
