Diese Informationen sollen das Verständnis von Fehlern erleichtern, die bei Maßeinheiten und numerischen Konstanten in den zur Berechnung von Bemaßungen verwendeten Formeln auftreten können.
Formeln können für die folgenden Typen von Daten verwendet werden:
Beim Berechnen von Größen mithilfe von Formeln werden Einheiten normalerweise dann fehlerhaft angegeben, wenn die für den Vorgang erforderlichen Regeln nicht eingehalten wurden.
Beispiele
Revit nutzt physikalische Basisgrößen (Zeit, Länge, Masse, Temperatur usw.). Die Analyse der Größen erfolgt unabhängig von der zur Darstellung oder Messung der physikalischen Basisgröße verwendeten Einheit (Sekunden, Meter, kg, Grad Celsius usw.).
Eine weitere Fehlerquelle bei Größen ist die Interpretation numerischer Konstanten in Formeln.
Wenn in einer Formel ein Parametername oder eine numerische Konstante mit expliziten Einheiten (z. B. 5 kg) enthalten ist, erkennt Revit die Einheiten des Ausdrucks mit Sicherheit. In der Software ist es jedoch auch möglich, Zahlenwerte ohne Einheiten einzugeben (z. B. 5). In diesem Fall versucht Revit, die Einheiten für den Zahlenwert zu erraten, sodass die Einheiten in der Formel zusammenpassen. Aus diesem Grund wird Formeln häufig *1 oder /1 hinzugefügt.
Es wird empfohlen, Einheiten für Konstanten in Formeln anzugeben.
Beispiele
Die folgenden Einheiten können in Formeln für Konstanten verwendet werden. Diese Liste ist nicht vollständig, sie enthält jedoch die am häufigsten verwendeten Einheiten.
| Einheit | Symbole |
| Längenfuß | ' oder LF |
| Zoll | " |
| Quadratfuß | SF oder ft2 oder ft^2 |
| Kubikfuß | CF oder ft3 oder ft^3 |
| Sekunden (Zeit) | s |
| Stunden | h |
| Pfund-Masse | lbm |
| Pfund-Kraft | lbf |
| Kips | kip |
| Bogenmaß | rad |
| Grad Fahrenheit | °F |
| Grad dezimal | ° |
| Kip pro Quadratzoll | ksi oder kip/in2 |
| Pfund pro Quadratzoll | psi oder lbf/in2 oder psig oder psia |
| Einheit | Symbole |
| Millimeter | mm |
| Zentimeter | cm |
| Dezimeter | dm |
| Meter | m |
| Kilogramm | kg |
| Grad Celsius | °C |
| Kelvin | K |
| Newton | N |
| Kilonewton | kN |
| Meganewton | MN |
| Pascal | Pa |
| Megapascal | MPa |
