Mithilfe der Typeneigenschaften permanenter Bemaßungen können Sie deren Darstellung anpassen und die Einhaltung von Unternehmens- oder Branchennormen gewährleisten.
Name | Beschreibung |
Grafiken | |
Maßkettentyp | Geben Sie die Formatierungsmethode für eine Kette von Bemaßungen an. Dieser Parameter steht bei linearen Bemaßungsstilen zur Verfügung.
Anmerkung: Bogenlängenbemaßungen sind lineare Bemaßungen und haben Parameter (Maßkettentyp und Einstellungen für Koordinatenbemaßungen) zum Erstellen von NC- und Koordinatenbemaßungen. Diese Parameter haben jedoch keine Auswirkung auf die Bogenlängenbemaßung.
Optionen:
Führungslinientyp | Bestimmt den Linientyp für Führungslinien.
Optionen umfassen Folgendes:
Ansatzlänge | Gibt die Länge des Teils der Führungslinie an, der sich erstreckt vom Ende des Textfelds bis zur Knickstelle erstreckt (nur verfügbar für gerade Führungslinien). |
Führungspfeilspitze | Legt das Symbol für die Spitze der Führungslinie an der Maßlinie fest. |
Führungslinie bei verschobenem Text | Gibt an, wie die Führungslinie angezeigt werden soll, wenn der Text an eine andere Position verschoben wird.
Kennzeichen | Der Name des für Maßhilflinien verwendeten Markierungsstils. |
Linienstärke | Legt den Zahlenwert für die Stärke der Bemaßungslinie und der Führungslinie fest. Sie können entweder einen der inRevit LT vordefinierten Werte aus der Liste wählen oder einen eigenen Wert definieren. Sie können die Definition der Linienstärke durch Klicken über Registerkarte Verwalten ![]() ![]() ![]() ![]() |
Strichstärke für Bemaßungszeichen | Diese Zahl legt die Stärke des Bemaßungszeichens fest. Sie können entweder einen der inRevit LT vordefinierten Werte aus der Liste wählen oder einen eigenen Wert definieren. |
Bemaßungslinienerweiterung | Erweitert entsprechend dem angegebenen Wert die Bemaßungslinie hinter dem Schnittpunkt der Maßhilfslinien. Durch diesen Wert wird die Größe festgelegt, bei der die Bemaßungslinie geplottet wird, wenn Sie für das Ausdrucken 100 % festgelegt haben. |
Gespiegelte Bemaßungslinienerweiterung | Bestimmt die Erweiterung der Bemaßungslinie über den gespiegelten Pfeil hinaus, wenn der Pfeil an den Enden der Maßkette gespiegelt wird. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Parameter Häkchen auf einen Pfeiltyp gesetzt wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ändern des Bemaßungszeichens |
Maßhilfsliniensteuerung | Wechselt zwischen den Funktionen Lücke zu Element und Mit Bemaßungslinie verbunden. |
Maßhilfslinienlänge | Dieser Parameter ist verfügbar, wenn für die Maßhilfsliniensteuerung der Wert Mit Bemaßungslinie verbunden ausgewählt wurde. Legt die Länge aller Maßhilfslinien in den Bemaßungen fest. Durch diesen Wert wird die Größe festgelegt, bei der die Maßhilfslinie geplottet wird, wenn Sie für das Ausdrucken 100 % festgelegt haben. |
Abstand der Maßhilfslinie zum Element | Wenn für die Option Maßhilfsliniensteuerung der Wert Lücke zu Element ausgewählt wurde, legt dieser Parameter den Abstand zwischen der Maßhilfslinie und dem Element fest, das bemaßt wird. |
Maßhilfslinienerweiterung | Legt die Erweiterung der Maßhilfslinie hinter dem Bemaßungszeichen fest. Durch diesen Wert wird die Größe festgelegt, bei der die Maßhilfslinie geplottet wird, wenn Sie für das Ausdrucken 100 % festgelegt haben. |
Bemaßungszeichen für Maßhilfslinie | Bestimmt die Anzeige des Bemaßungszeichens am Ende von Maßhilfslinien. |
Achsensymbol | Sie können ein beliebiges im Projekt geladenes Beschriftungssymbol wählen. Das Achsensymbol wird über den Maßhilfslinien angezeigt, die auf die Achsen der Familienexemplare und Wände verweisen. Verweist die Maßhilfslinie nicht auf eine Achsenebene, können Sie kein Achsensymbol darüber setzen. |
Achsenmuster | Ändert das Linienmuster der Maßhilfslinien der Bemaßung, wenn die Achsen der Familienexemplare und Wände als Referenzen verwendet werden. Liegen die Referenzen nicht auf der Achse, hat dieser Parameter keinen Einfluss auf das Maßhilfslinienmuster. |
Mittelachse Häkchen | Ändert das Bemaßungszeichen an den Enden der Mittelachse einer Bemaßung. |
Markierung innen | Bestimmt die Anzeige des Häkchens an inneren Maßhilfslinien, wenn benachbarte Segmente einer Bemaßungslinie zu kurz sind, um Pfeile aufzunehmen. Wenn dies der Fall ist, werden die Enden der kurzen Segmente gespiegelt und die inneren Maßhilfslinien zeigen den internen Markierungstyp an. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Parameter Markierung auf einen Pfeiltyp gesetzt wird.
Einstellungen für Koordinatenbemaßungen | Geben Sie die Einstellungen für die Koordinatenbemaßungen an. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn der Parameter Maßkettentyp auf Koordinate gesetzt ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines linearen Koordinatenbemaßungsstils. |
Farbe | Legt die Farbe der Bemaßungslinien und Führungslinien fest. Sie können entweder eine der in Revit LT vordefinierten Farben aus der Liste wählen oder eine eigene Farbe definieren. Standardmäßig wird schwarz verwendet. |
Fangdistanz der Bemaßungslinie | Um diesen Parameter zu verwenden, setzen Sie den Parameter Maßhilfsliniensteuerung auf Mit Bemaßungslinie verbunden. Danach sind zusätzliche Fangfunktionen verfügbar, durch die Linearbemaßungen in gleichmäßigen Abständen übereinander gelegt werden können. Dieser Wert sollte größer sein als der Abstand zwischen dem Text und der Bemaßungslinie plus der Höhe des Texts. |
Text | |
Breitenfaktor | Gibt eine Verhältniszahl für die Streckung der Textkette an. Ein Wert von 1.0 besitzt keine Streckung. |
Unterstrichen | Unterstreicht Wert und Text der permanenten Bemaßung. |
Kursiv | Wendet Kursivformatierung auf Wert und Text der permanenten Bemaßung an. |
Fett | Wendet fette Formatierung auf Wert und Text der permanenten Bemaßung an. |
Textgröße | Legt die Größe der Schrift für die Bemaßung fest. |
Textversatz | Legt den Versatz des Texts von der Bemaßungslinie fest. |
Textausrichtung | Legt die Startposition und die Richtung des Bemaßungstexts fest. |
Schriftart | Legt die Microsoft® TrueType-Schriftarten für die Bemaßungen fest. |
Texthintergrund | Wenn Sie den Wert Undurchsichtig auswählen, wird der Bemaßungstext durch einen Rahmen umrandet, der die dahinterliegende Geometrie oder den dahinterliegenden Text überdeckt. Wenn Sie den Wert Transparent auswählen, wird kein Rahmen angezeigt und alle nicht durch den Bemaßungstext überdeckten Bereiche sind sichtbar. |
Lineare/radiale Einheiten, Format |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Format anzuzeigen. Dort können Sie das Format der Einheiten für die Bemaßung einstellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Festlegen der Einheiten. |
Alternative Einheiten | Gibt an, ob und an welcher Position alternative Einheiten zusätzlich zu den primären Einheiten der Bemaßung angezeigt werden sollen. Optionen:
Weitere Informationen finden Sie unter Definieren alternativer Bemaßungseinheiten. |
Format für alternative Einheiten | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Format anzuzeigen. Dort können Sie das Format der alternativen Einheiten für den Bemaßungstyp einstellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Festlegen der Einheiten. |
Präfix für alternative Einheiten | Hier können Sie ein Präfix angeben, das mit den alternativen Einheiten angezeigt werden soll. Sie können beispielsweise die alternativen Einheiten in eckige Klammern setzen, indem Sie "[" als Präfix und "]" als Suffix angeben (siehe Suffix für alternative Einheiten weiter unten). |
Suffix für alternative Einheiten | Hier können Sie ein Suffix angeben, das mit den alternativen Einheiten angezeigt werden soll. |
Öffnungshöhe anzeigen | Setzen Sie eine Bemaßung, deren Maßhilfslinien auf dasselbe eingefügte Element (Fenster oder Tür) in einer Draufsicht verweisen. Bei Auswahl dieses Parameters wird für die Bemaßung eine Beschriftung angezeigt, die die Höhe der Öffnung für diese Exemplare angibt. Der Wert wird unter dem zuerst gesetzten Bemaßungswert angezeigt. |
Textposition | Gibt an, wo der Bemaßungstext relativ zur Führungslinie platziert wird (nur verfügbar für die Führung).
Andere | |
Bogenmittelpunkt anzeigen | Blendet die Mittelpunktmarkierung für Radial- oder Durchmesserbemaßungen ein oder aus. |
Größe der Mittelpunktmarkierung | Definiert die Größe der Mittelpunktmarkierung für Radial- oder Durchmesserbemaßungen. Diese Eigenschaft wird aktiviert, wenn Bogenmittelpunkt anzeigen gewählt wurde. |
Position von Durchmessersymbol | Gibt die Position für den Text an, der als Präfix für Durchmesserbemaßungen verwendet werden soll. |
Position von Radiussymbol | Gibt die Position für den Text an, der als Präfix für Radialbemaßungen verwendet werden soll. |
Text für Durchmessersymbol | Gibt den Text an, der als Präfix für Durchmesserbemaßungswerte verwendet werden soll (Vorgabe: ø). |
Text für Radiussymbol | Gibt den Text an, der als Präfix für Radialbemaßungswerte verwendet werden soll (Vorgabe: R). |
EQ-Text | Bestimmt die Textzeichenfolge für allen EQ-Text, wenn der Maßkette eine EQ-Abhängigkeit hinzugefügt wird. Der Standardwert ist EQ. Wenn Sie diesen Wert ändern, wird der EQ-Text für alle Bemaßungen dieses Typs geändert. |
EQ-Formel | Gibt die die EQ-Formel an, die zur Anzeige von Beschriftungen für EQ-Bemaßungen verwendet werden soll. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Dialogfeld EQ-Formel bemaßen anzuzeigen. (Dies steht für ausgerichtete sowie für Linear- und Bogenbemaßungen zur Verfügung.) Weitere Informationen finden Sie unter Definieren einer EQ-Formel. |
EQ-Maßhilflinienanzeige | Legt die Anzeige von inneren Maßhilfslinien in EQ-Bemaßungen fest (nur verfügbar für ausgerichtete, lineare und Bogenlängenbemaßungen).
Für innere Maßhilfslinien stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
