Sie können den aktuellen Entwurf in eine DXF-Datei exportieren und in Autodesk® Buzzsaw veröffentlichen.
- Klicken Sie auf Registerkarte Datei
Veröffentlichen
DXF nach Autodesk® Buzzsaw.
- Wählen Sie im Dialogfeld DXF veröffentlichen unter Exporteinrichtung wählen die gewünschte Einrichtung.
Um die ausgewählte Einrichtung zu ändern oder eine neue zu erstellen, klicken Sie auf
(Exporteinrichtung bearbeiten). Eine Anleitung finden Sie unter DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern.
- Geben Sie im Dialogfeld DXF veröffentlichen die zu veröffentlichenden Ansichten und Pläne an.
| Funktion
Vorgang
| Eine einzelne Ansicht
Wählen Sie <Nur aktuelle Ansicht/aktueller Plan> für den Export.
| Mehrere Ansichten und Pläne
Wählen Sie für den Export <In Sitzungsansicht/Plansatz>, und wählen Sie dann die zu exportierenden Ansichten und Pläne aus.
- Wenn Sie alle Einstellungen für die Veröffentlichung vorgenommen haben, klicken Sie auf Veröffentlichen. (Oder klicken Sie auf Satz speichern und schließen, um die aktuellen Exporteinstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen, ohne etwas zu veröffentlichen.)
- Wählen Sie im Dialogfeld Autodesk® Buzzsaw unter Autodesk® Buzzsaw die Site, auf der die Projektdateien veröffentlicht werden sollen.
Wenn Sie einen neuen Autodesk® Buzzsaw-Speicherort hinzufügen möchten, klicken Sie auf Hinzufügen. Eine Anleitung finden Sie unter Hinzufügen eines neuen Autodesk® Buzzsaw-Speicherorts.
- Geben Sie einen Namen für die exportierte Datei ein, oder übernehmen Sie die Vorgabe.
- Wählen Sie unter Dateityp eine AutoCAD-Version für die veröffentlichte DXF-Datei aus.
- Wählen Sie für die Benennung eine Option für den automatisch generierten Dateinamen aus.
- Wenn Sie alle Revit LT- bzw. DXF-Verknüpfungen im Projekt statt in mehrere aufeinander verweisende Dateien in eine einzige Datei exportieren möchten, stellen Sie sicher, dass die Option Ansichten in Plänen und Verknüpfungen als externe Referenzen exportieren deaktiviert ist. (Die Vorgabeeinstellung für diese Option wird auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinstellungen ändern angegebenen, auf das in Schritt 3 verwiesen wird.)
- Klicken Sie auf Veröffentlichen.
Revit LT erzeugt eine DXF-Datei und legt sie auf der angegebenen Autodesk® Buzzsaw-Site ab.
