Hinzufügen einer Höhenkotenbemaßung
Mithilfe einer Höhenkote können Sie die Höhe von Elementen wie Rampen, Straßen, Geländen oder Treppenpodesten angeben.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Beschriften Gruppe Bemaßung (Höhenkote).
  2. Wählen Sie in der Typenwahl den zu platzierenden Höhenkotentyp aus.
  3. Gehen Sie in der Optionsleiste folgendermaßen vor:
    1. Aktivieren oder deaktivieren Sie Führungslinie.
      Höhenkote mit oder ohne Führungslinie
    2. Wenn Führung aktiviert ist, wählen Sie optional Geknickt, um der Führung eine Biegung hinzuzufügen.
      Höhenkote mit und ohne Führung und ohne geknickte Führungslinie
    3. Wenn Sie eine relative Höhenkote platzieren, wählen Sie bei Relative Basis eine Ebene aus.
    4. Wählen Sie eine Option für Höhenwerte anzeigen (aktiviert, wenn Sie eine Höhenkote in einer Draufsicht positionieren):
      • Mit Tatsächliche (ausgewählte) Höhe wird die Höhe des im Element ausgewählten Punkts angezeigt.
      • Mit Oberkante wird die Höhe des oberen Endes des Elements angezeigt.
      • Mit Oberkante wird die Höhe des unteren Endes des Elements angezeigt.
      • Mit Ober- und Unterkanten werden die Höhenwerte für das obere und das untere Ende des Elements angezeigt.
  4. Wählen Sie eine Kante eines Elements oder einen Punkt auf einem Gelände.
    Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf ein Element zeigen, auf dem Sie die Höhenkote platzieren können, wird der Wert im Zeichenbereich angezeigt.
  5. Die Höhenkote kann wie folgt platziert werden:
    • Ohne Führung: Klicken Sie, um sie zu platzieren.
    • Mit Führung: Bewegen Sie die Maus weg vom Element, und klicken Sie, um die Höhenkote zu platzieren.
    • Mit Führung und Winkel: Bewegen Sie die Maus weg vom Element. Klicken Sie einmal, um den Führungswinkel zu platzieren. Bewegen Sie den Mauszeiger erneut, und klicken Sie dann mit der Maustaste, um die Höhenkote zu platzieren.
  6. Um den Vorgang abzuschließen, drücken Sie die ESC-Taste zweimal.
Wenn Sie eine Höhenkote nach dem Platzieren auswählen, können Sie diese mithilfe der Steuerelemente zum Ziehen verschieben. Wenn Sie ein referenziertes Element löschen oder die entsprechende Sichtbarkeit ausschalten, wird die Höhenkote entfernt.
Verwandte Themen
