Sie können zwei oder mehr Parameter kombinieren, sodass sie zusammen in derselben Zelle einer Bauteilliste angezeigt werden.
Die Werte der kombinierten Parameter werden durch Schrägstriche oder ein anderes von Ihnen festgelegtes Zeichen getrennt. Sie könnten beispielsweise die Bemaßungsparameter für einen Türtyp kombinieren und auf diese Weise die Werte für Breite x Höhe x Stärke in ein und derselben Spalte angeben.
Hinweise:
Da kombinierte Parameter keiner Kategorie zugewiesen werden, können sie nicht wiederverwendet werden. Wenn Sie einen kombinierten Parameter in einer weiteren Bauteilliste verwenden möchten, müssen Sie ihn erneut definieren.
Kombinierte Parameter können nicht als Filter oder Kriterien für die Sortierung/Gruppierung verwendet werden.
Die Werte für kombinierte Parameter sind in Bauteillisten schreibgeschützt.
Video: Kombinieren von Parametern in Bauteillisten
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit aufgezeichnet. Wenn Sie diese Vorgänge in Revit LT durchführen, fallen Ihnen eventuell geringfügige Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Rufen Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Bauteilliste das Dialogfeld Parameter kombinieren auf.
Um einen kombinierten Parameter zu erstellen, klicken Sie im Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften auf (Parameter kombinieren).
Um einen kombinierten Parameter zu bearbeiten, wählen Sie im Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften einen bestehenden kombinierten Parameter aus, und klicken Sie auf (Parameter bearbeiten).
Wählen Sie in einer Bauteillistenansicht eine Zelle aus, und klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Bauteilliste/Mengen Gruppe Parameter (Parameter kombinieren).
Ist in der Spalte bereits ein kombinierter Parameter vorhanden, können Sie diesen bearbeiten. Andernfalls können Sie einen kombinierten Parameter erstellen, um ihn in dieser Spalte anzuzeigen.
Das Hinzufügen und Entfernen von Parametern erfolgt durch Verschieben aus einem Fensterbereich in den anderen:
Heben Sie im Fensterbereich Bauteillistenparameter einen Parameter hervor, und klicken Sie auf (Parameter hinzufügen), um ihn in den Fensterbereich Kombinierte Parameter zu verschieben.
Heben Sie im Fensterbereich Kombinierte Parameter einen Parameter hervor, und klicken Sie auf (Parameter entfernen), um ihn in den Fensterbereich Bauteillistenparameter zu verschieben.
Sie können dem Parameter optional auch ein Präfix, ein Suffix oder einen Beispielwert hinzufügen.
Der Beispielwert wird in der Vorschau unten im Dialogfeld angezeigt, sodass Sie ihn nach Bedarf bearbeiten können, bevor Sie das Dialogfeld schließen.
Standardmäßig wird ein Schrägstrich (/) als Trennzeichen zwischen kombinierten Parametern angezeigt.
In den Zellen für Trennzeichen können Sie ein anderes Trennzeichensymbol festlegen.
Im Feld Name des kombinierten Parameters können Sie einen Namen für den kombinierten Parameter eingeben (optional). Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Text aus der Vorschau des Werts als Name verwendet.
Der Name wird auf der Registerkarte Formatierung im Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften und in der Spaltenüberschrift in der Bauteilliste angezeigt.
Klicken Sie im Dialogfeld Parameter kombinieren auf OK.
