Problembeschreibung
Anmerkung: (1) Schrauben werden zwischen zwei festgelegten Flächen mit einem Satz von Balkenelementen automatisch erstellt. Die angegebene Anzahl von Speichen stellt den Kopf und die Mutter dar. Konstruktionspunkte werden an den äußeren Enden der Kopf- und Mutterspeichen erstellt. Wenn das Modell (nach dem Erstellen der Schrauben) vernetzt wird, wird durch die Konstruktionspunkte sichergestellt, dass die Flächennetze der angrenzenden CAD-Bauteile an den gleichen Positionen Knoten aufweisen. Daher wird jeder Schraubenkopf und jede Mutter mit den angrenzenden Bauteilen verbunden. Wenn das Modell vor dem Hinzufügen von Schrauben vernetzt wird, muss das Modell (nach dem Erstellen der Schrauben) neu vernetzt werden, um sicherzustellen, dass der Schraubenkopf und die Mutter ordnungsgemäß mit den Knoten an den CAD-Bauteilen verbunden sind.
Anmerkung: (2) Wenn die Kontrollkästchen für "Gewinde" aktiviert sind, stellen Speichen eine Verbindung zu den einzelnen Knoten auf den angegebenen Schrauben-Bohrungsflächen her. Wenn kein "Gewinde" angegeben ist, wird die Schraube nur mit den Mutter- und Kopf-Kontaktflächen (keine Interaktion mit Bohrungsflächen) verbunden.
Weiter
