Durchführen von Analysen - Simulation ausführen
Modell überprüfen
Vor der Ausführung einer Analyse wird empfohlen, dass Sie eine Prüfung des Modells vornehmen. Klicken Sie dazu auf den Befehl Analyse Analyse Modell prüfen. Der Zweck der Prüfung des Modells ist, dass der Benutzer bestätigen kann, dass das FEM-Modell aussieht wie erwartet. Es gibt keine Löcher, keine fehlenden Randbedingungen usw. Die Überprüfung erfolgt in der Umgebung Ergebnisse.
Anmerkungen:
  • Datum und Uhrzeit der letzten Prüfung und Analyse des Modells werden gespeichert. Wenn Sie eine Änderung am Modell vorgenommen haben, die Auswirkungen auf die Ergebnisse hat, z. B. eine Änderung des Netzes oder eine Modifikation von Materialeigenschaften, Elementdefinitionen, Analyseparametern, Lasten oder Abhängigkeiten, wird das Prüfungsdatum aktualisiert. Wenn das Prüfungsdatum neuer als das Analysedatum ist, wird folgende Warnmeldung angezeigt, sobald Sie versuchen, das Modell in der Ergebnisanzeige anzuzeigen:
    Die Ergebnisse sind veraltet, da das Modell geändert wurde.
    Möchten Sie die alten Ergebnisse trotzdem anzeigen?
    Falls sich das Modell tatsächlich geändert hat, sollten die alten Ergebnisse nicht verwendet werden.
  • Wenn das Modell geändert wurde oder wenn eine andere Version der Software verwendet wird (die zu einer anderen Knoten- oder Elementnummerierung führt), ist es möglich, dass die vorhandenen Ergebnisse nicht mit dem aktuellen FEM-Modell übereinstimmen. Wenn Sie mit den vorhandenen Ergebnissen fortfahren, überprüfen Sie die Gültigkeit der Ergebnisse gründlich. Alternativ können Sie das Modell erneut analysieren, um sicher zu sein, dass die Ergebnisse zum aktuellen Modell gehören. Änderungen am Modell umfassen Geometrieänderungen, die entweder absichtlich (z. B. Löschen von Linien und Neuzeichnen) oder transparent sind (z. B. Übertragung in PV/Designer).
  • Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie eine Analyse für solche Analysetypen neu starten, bei denen die Ergebnisse während der Analyse angezeigt werden. Dieses Verhalten wird erwartet.
Der Geometrie-Dekoder überprüft, ob die Linien im Modell so verbunden sind, dass gültige Elemente aus diesen Linien entstehen. Wenn Linien im Modell vorhanden sind, die nicht verwendet werden können, um gültige Elemente zu bilden, oder andere Probleme beim Dekodieren vorliegen, wird eine Warnmeldung angezeigt. In diesem Dialogfeld kann der Benutzer die Warnungen in einer Textdatei überprüfen.
Abhängig von der Schwere der Geometriewarnungen zeigt das Programm die Umgebung Ergebnisse an oder nicht, entsprechend der folgenden Liste:
  1. Fehlerfreies Modell: Keine Warnungen, und das Modell wird in der Umgebung Ergebnisse angezeigt. Nachdem Sie das Modell geprüft haben, wechseln Sie wieder in die Umgebung FEM-Editor.
  2. Geringfügige Warnungen: Eine Warnungsdatei wird erstellt, und das Modell wird in den Ergebnissen angezeigt. Verwenden Sie die Warnungen in der Textdatei und die Umgebung Ergebnisse, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. Quellen für diese Art von Fehler:
    • Einige der Linien in einem Bauteil bilden keine Elemente, wie in diesem Bauteil definiert. Aus diesem Grund werden Knoten generiert, aber nicht für Elemente verwendet. Die Warnmeldung gibt an, dass Knoten gelöscht wurden, und normalerweise gibt es dann Lücken im Modell.
  3. Schwerwiegende Warnungen: Eine Warnungsdatei wird erstellt. Kein Modell wird erzeugt, sodass die Umgebung Ergebnisse nicht angezeigt wird. Verwenden Sie den Text in der Warnungsdatei, um das Problem zu ermitteln, und kehren Sie zur Benutzeroberfläche zurück, um es zu korrigieren. Quellen für diese Art von Fehler:
    • Keine Kombination von Linien in einem Bauteil kann Elemente bilden. Wenn z. B. ein Bauteil mit Quaderelementen definiert wird, aber keine Quaderelemente aus den Linien in diesem Bauteil erstellt werden können, gibt der Geometrie-Translator einen Fehler aus.
    • Unzulässige Materialeigenschaften.
Ausführen von Simulationen
Nachdem Sie das Modell eingerichtet haben, können Sie die Analyse mit einer der beiden folgenden Methoden durchführen:
Unabhängig davon, mit welcher Methode Sie das Modell analysieren, wird zur Überwachung und Verwaltung der Berechnungsaufgaben in jedem Fall der Simulation Job Manager verwendet.
Unabhängig davon, ob Sie mit den SimMech- oder Nastran-Solvern arbeiten, können Sie den Fortschritt der Analyse anzeigen, indem Sie auf die Registerkarte Details der Ausgabeleiste am unteren Rand des Bildschirms klicken. Sie können wahlweise das Lösungsprotokoll, die Übersichtsdatei oder das Prüfprotokoll anzeigen.
Anmerkung: Die vorherigen Ergebnisse werden gelöscht, sobald die Analyse beginnt, außer bei Durchführung einer Neustartanalyse. Einige Ergebnisse, die für alle Analysetypen gleich sind, z. B. Ergebnisse und Protokolldateien für Gewicht und Schwerpunkt-Berechnungen, müssen möglicherweise neu erstellt werden, um diese Ergebnisse anzuzeigen.
Echtzeitüberwachung des Analysefortschritts
Bei einigen Arten von Analysen wird das Modell während der Analyse in der Ergebnisanzeige angezeigt (automatische Überwachung). Diese Funktion ist unabhängig vom Prozessor (SimMech oder Nastran), den Sie wählen. Mit automatischer Überwachung während der Berechnungsphase können Sie überprüfen, ob das Modell sich wie erwartet verhält. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Analyse abgebrochen und das Modell entsprechend angepasst werden. Alle normalen Funktionen der Ergebnisanzeige können verwendet werden, während die Analyse fortgesetzt wird. Folgende Analysetypen bieten automatische Überwachung:
  • Nichtlineare Strukturanalysen (mechanischer Ereignissimulator, statische Spannung mit nichtlinearen Materialmodellen und MES-Risiken)
  • Wärme (stationäre und transiente Wärmeübertragung)
Anmerkung: Der in der Ergebnisanzeige gezeigte Zeitschritt wird automatisch bei jedem konvergierenden Schritt neu berechnet (automatischer Zeitschrittvorlauf). Wenn Sie den Lastfall oder Zeitschritt in der Ergebnisanzeige während der Analyse ändern, wird der automatische Zeitschrittvorlauf deaktiviert. Zum Reaktivieren des automatischen Zeitschrittvorlaufs klicken Sie auf Ergebniskonturen Optionen für Lastfall Automatisch fortschreiten. Dieser Befehl funktioniert wie ein Schalter. Wenn er deaktiviert ist, verharrt die Anzeige beim aktuell angezeigten Zeitschritt. Wenn er aktiviert ist, werden die Zeitschritte automatisch neu berechnet.
Analysen ohne Echtzeitüberwachung:
Bei anderen Arten von Analysen (Linear, Elektrostatisch und Eigenfrequenz mit nichtlinearen Materialien) bleibt der Fokus der Software im FEM-Editor, während die Lösungsberechnung ausgeführt wird. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, wird das Modell in der Ergebnisanzeige angezeigt.
