Transiente Spannung - Direktintegration
Einrichten von Ereignissen
Das Ereignis in einer transienten Spannungsanalyse wird durch drei Parameter definiert. Die Parameter werden im Dialogfeld Analyseparameter im Bereich Ereignis angegeben. Die Felder Anzahl der Zeitschritte und Zeitschrittgröße müssen definiert werden, um die Analyse durchzuführen. Die Ergebnisse werden für jeden Zeitschritt berechnet und in die Ausgabedateien geschrieben. Die Ergebnisse in den Ausgabedateien können in der Ergebnisanzeige dargestellt werden. Wenn die Ergebnisse nicht für jeden Schritt in die Ausgabedateien geschrieben werden sollen, geben Sie im Feld Ausgabeintervall einen Wert größer als 1 ein.
Anwenden von globaler Dämpfung
Über den Bereich Dämpfung im Dialogfeld Analyseparameter kann Dämpfung auf das gesamte Modell angewendet werden. Die Werte in den Feldern Alpha und Beta werden zum Erstellen der Dämpfungsmatrix [C] mit der Gleichung [C] = ALPHA * [M] + BETA * [K] verwendet, wobei [M] die Massenmatrix und [K] die Steifheitsmatrix ist.
Definieren von Lastkurven
In einer transienten Spannungsanalyse folgen alle Lasten den Lastkurven. Klicken Sie im Dialogfeld Analyseparameter auf die Schaltfläche Lastkurven, um die Lastkurven zu definieren. Es gibt zwei Methoden zum Erstellen von Lastkurven. Wenn Sie im Bereich Lastkurvenform das Optionsfeld Stückweise linear auswählen, können Sie verschiedene Zeiten und die entsprechenden Faktoren festlegen, um die Lastkurve zu definieren. Die Faktorwerte werden zwischen den definierten Zeiten linear interpoliert. Wenn Sie im Bereich Lastkurvenform das Optionsfeld Sinusförmig auswählen, können Sie die Parameter der sinusförmigen Kurve in den Feldern weiter unten definieren. Der Wert in der Spalte Faktor wird mit dem Betrag der Last zur angegeben Zeit multipliziert.
Anwenden von Kräften und Momenten
Zusätzlich zum Anwenden von Kräften und Drehmomenten auf Knoten im Anzeigebereich können Sie die transiente Spannungsanalyse verwenden, um diese Lasten über die Tabelle Dynamische Lastdaten auf der Registerkarte Lasten des Dialogfelds Analyseparameter anzuwenden. Als Erstes müssen Sie in der Spalte Knotennummer die Nummer des Knotens angeben, auf den die Last angewendet wird. Als Nächstes müssen Sie in der Spalte Lastkurve die Lastkurve angeben, der die Kurve folgt. Um eine Kraft anzuwenden, geben Sie in der Spalte Typ 0 ein. Um ein Drehmoment anzuwenden, geben Sie in der Spalte Typ 1 ein. Geben Sie dann in den Spalten X-Skala, Y-Skala und Z-Skala den Skalierungsfaktor an, der auf die Last in jeder der drei globalen Richtungen angewendet wird. Geben Sie als Letztes in der Spalte Aktivierungszeit den Zeitpunkt der Anwendung der Last an. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Last, der Lastkurve ab dem Zeitpunkt 0 zu folgen.
Anwenden der Bodenbewegung
Die Bodenbewegung kann auf alle Knoten im Modell angewendet werden, auf die eine Randbedingung angewendet wird. Diese Einstellung kann im Dialogfeld Analyseparameter auf der Registerkarte Optionen vorgenommen werden. Wählen Sie im Dropdown-Menü Bodenbewegungstyp die Option Translation, und klicken Sie auf die Schaltfläche Setup.
Geben Sie im Dialogfeld Setup Bodenbewegung die Optionen Betrag Beschleunigung, Lastkurve und Aktivierungszeit an, damit die Bodenbewegung in alle globalen Richtungen angewendet wird. Die Beschleunigung zu jedem bestimmten Zeitpunkt enspricht dem eingegebenen Betrag der Beschleunigung multipliziert mit dem interpolierten Lastkurvenfaktor.
Abschnitt Lösungsoptionen
Der Solvertyp für eine transiente Spannungsanalyse kann im Dropdown-Menü Solvertyp auf der Registerkarte Optionen im Dialogfeld Analyseparameter ausgewählt werden. Hintergrundinformationen finden Sie unter Solver in der FEM-Analyse. Die verfügbaren Optionen lauten wie folgt:
Es kommt dem Solver "Sparse" zugute, wenn mehrere Threads/Kerne auf dem Computer installiert sind. Das Steuerelement Anzahl der Threads/Kerne wird in der Dropdown-Liste aktiviert, wenn der Solvertyp automatisch oder BCSLIB-EXT ist. Für die schnellste Lösung sollten Sie alle verfügbaren Threads/Kerne verwenden, jedoch können Sie weniger Threads/Kerne auswählen, um Rechenleistung zum Ausführen von anderen Anwendungen während der Analyse bereitzustellen.
Wenn Sie zwar die Steifheitsmatrix erstellen, nicht jedoch die Analyse durchführen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Stopp nach Steifheitsanalysen. Die einzige Situation, in der dies hilfreich ist, ist die Nutzung der Steifheitsmatrix für andere Zwecke, z. B. für den Zugriff mit einem anderen Programm. Die Steifheitsmatrix wird immer berechnet, wenn Sie eine Analyse ausführen. Unter normalen Bedingungen gibt es also keinen Vorteil durch die Nutzung dieser Option.
Das Feld Solver-Speicherzuweisung legt die Speichergröße fest, die während der Matrixlösung für den BCSLIB-EXT-Solver "Sparse" verwendet werden soll. Im Allgemeinen führt die Zuweisung von mehr Speicher zu einer schnelleren Analyse.
Für die Sparse Solver steuern die Felder Prozentsatz der Speicherzuweisung, wie viel des verfügbaren RAM verwendet wird, um die Elementdaten zu lesen und die Matrizen herzustellen. Ein kleiner Wert wird empfohlen. (Wenn der Wert kleiner oder gleich 100 % ist, wird der verfügbare physikalische Arbeitsspeicher verwendet. Wenn der Wert dieser Eingabe größer als 100 % ist, nutzt die Speicherzuweisung den verfügbaren physischen und virtuellen Speicher).
Steuern der Daten in den Ausgabedateien
Die berechnete Dehnung wird standardmäßig in der binären Ergebnisdatei ausgegeben, sodass die Dehnung in der Ergebnisanzeige dargestellt werden kann. Wenn die Dehnungsergebnisse nicht benötigt werden, können Sie Zeit bei der Berechnung und Speicherplatz sparen, indem Sie Berechnung und Ausgabe der Dehnungen deaktivieren im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Analyseparameter aktivieren.
Die Analyse wird durchgeführt, und die Eingabe sowie zusätzliche Ergebnisse können in verschiedenen Dateien ausgegeben werden. Sie können die ausgegebenen Daten über die Registerkarte Ausgabe im Dialogfeld Analyseparameter steuern. Wenn nicht anders angegeben, ist diese zusätzliche Ausgabe textbasiert, sodass diese Optionen keine Auswirkung auf die Ergebnisse haben, die in der Ergebnisanzeige dargestellt werden können.
Im Dropdown-Menü Indikator des Ausgabetyps können Sie auswählen, ob Nur Höchstwerte oder Historie und Höchstwerte für die Knoten ausgegeben werden sollen, die im Dialogfeld Zusätzliche Verschiebungsberichtsorte angegeben sind. Das Dialogfeld wird durch Klicken auf die Schaltfläche Druckereinrichtung... geöffnet. Bei Auswahl der Option Nur Höchstwerte werden der Zeitpunkt und der Betrag der maximalen Verschiebung oder Drehung eines bestimmten Knotens in der Datei Dateiname.l4 ausgegeben. Bei Auswahl der Option Historie und Höchstwerte wird der Betrag der Verschiebung oder Drehung eines bestimmten Knotens zu jedem Zeitpunkt in der Datei Dateiname.l4 ausgegeben. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden auch der Zeitpunkt und der Wert der maximalen Verschiebung oder Drehung angezeigt. Geben Sie im Dialogfeld Zusätzliche Verschiebungsberichtsorte in der Spalte Knoten die Nummer des Knotens an, für den die Ausgabe erfolgen soll. Klicken Sie anschließend auf den Freiheitsgrad, für den bei diesem Knoten die Ausgabe erfolgen soll. Der Wert in der Spalte wird in Ja geändert.
