Geben Sie im Dialogfeld Analyseparameter die Anzahl der zu lösenden Frequenzen/Modi im Feld Anzahl der zu berechnenden Frequenzen/Modi an. Wenn das Modell nicht ausreichend eingeschränkt wird, um Starrkörperbewegung zu verhindern (freie Körperbewegung), muss diese Eingabe auch die Anzahl der Festkörpermodi umfassen. Die Gesamtanzahl der Modi enthält also x Starrkörpermodi und y elastische Modi. Wenn Sie beispielsweise 5 Modi benötigen und das Modell über 3 Starrkörpermodi verfügt, sollten Sie 8 Modi anfordern.
Das Feld Untere Grenzfrequenz ist nicht verfügbar und wird abgeblendet, wenn die Option Solvertyp auf der Registerkarte Lösung auf Subspace-AMG festgelegt ist. Wenn dieses Feld verfügbar ist, wird es verwendet, um die niedrigsten Eigenfrequenzen eines Modells zu überspringen. Der Prozessor startet die Lösung für die angeforderte Anzahl von Eigenfrequenzen, beginnend mit der ersten Eigenfrequenz über diesem Wert. So kann die Verarbeitungszeit reduziert werden, wenn Sie wissen, dass Ihre Struktur nicht von Frequenzen unter einer bestimmten Höhe beeinflusst wird.
Das Feld Obere Grenzfrequenz ist nicht verfügbar und wird abgeblendet, wenn die Option Solvertyp auf der Registerkarte Lösung auf Subspace-AMG festgelegt ist. Wenn dieses Feld verfügbar ist, wird es verwendet, um Berechnungen zu beenden, wenn alle Eigenwerte unter der angegebenen Frequenz gefunden wurden. Die Berechnung wird beendet, wenn der nächstliegende Eigenwert über der oberen Grenzfrequenz festgelegt wurde. Nur die Modi, deren Frequenzen unter der oberen Grenzfrequenz liegen, werden in den nachfolgenden dynamischen Neustartanalysen verwendet.
Ein Starrkörpermodus tritt in einem Modell auf, wenn Bewegung in einem der sechs Freiheitsgrade erfolgen kann. Dies ist wie lineare statische Spannung, wenn die Fehlermeldung erscheint, dass Ihr Modell nicht ausreichend verbunden ist. Der Modusformprozessor kann das Modell auch mit Starrkörpermodi auflösen, aber Sie müssen zunächst das Kontrollkästchen Starrkörpermodi werden erwartet auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld Analyseparameter aktivieren. Wenn Sie beispielsweise ein Balkenmodell ohne Abhängigkeiten haben und eine Eigenfrequenzanalyse ausführen, treten sehr wahrscheinlich sechs Starrkörpermodi auf, da sich das Modell im 3D-Raum befindet und es sechs Freiheitsgrade gibt. Ein Starrkörpermodus in Ihrem Modell führt zu einer Eigenfrequenz von Null oder annähernd Null. Sie können dies durch Lösen weiterer Frequenzen berücksichtigen.
Wählen Sie diese Option, wenn Sie Torsionsmodi in Ihrem Balkenmodell erwarten. Mit der Option wird die Rotationsmasse der Balkenelemente näherungsweise bestimmt. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, werden Balkenelemente als konzentrierte Massen dargestellt, und die Torsionsmodi werden nicht berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Balkenelemente.
Abschnitt Lösungsoptionen
Verwenden Sie das Dropdown-Menü Solvertyp auf der Registerkarte Lösung im Dialogfeld Analyseparameter, um auszuwählen, welcher Solvertyp für die Analyse verwendet werden soll.
Wenn #DOF / #Freq > 10.000 ist, verwenden Sie den Solver Unterraum (AMG). Andernfalls verwenden Sie den Solver Sparse.
Dabei gilt:
Für die vorgabemäßige Anzahl von Frequenzen (5) verwenden demnach Modelle mit mehr als 500.000 Freiheitsgraden den Solver Unterraum (AMG).
Prozentsatz der Speicherzuweisung: Für den Solver vom Typ Sparse steuert dieses Feld, wie viel des verfügbaren Arbeitsspeichers (RAM) verwendet wird, um die Elementdaten zu lesen und die Matrizen zu erstellen. Ein kleiner Wert wird empfohlen, wenn Sie den Sparse Solver verwenden. Das Eingabefeld ist für den Solver vom Typ Unterraum (AMG) deaktiviert. Dieser Wert steuert, wie viel des verfügbaren RAM verwendet wird, um die gesamte Analyse durchzuführen. Wenn der Wert kleiner oder gleich 100 % ist, wird der verfügbare physikalische Arbeitsspeicher verwendet. Wenn der Wert dieser Eingabe größer als 100 % ist, verwendet die Speicherzuweisung den verfügbaren physischen und virtuellen Speicher. Der Vorgabewert ist 50 %.
Wie bereits erwähnt, nutzen die Solver soweit auf dem Computer verfügbar mehrere Threads/Kerne. Das Dropdown-Feld Anzahl der Threads/Kerne steuert, wie viele Threads/Kerne verwendet werden. Verwenden Sie für die schnellste Lösung alle verfügbaren Threads/Kerne. Wählen Sie alternativ weniger Threads/Kerne aus, um Rechenleistung zum Ausführen von anderen Anwendungen während der Analyse bereitzustellen.
Abschnitt Unterraum-Iteration
Der Abschnitt Unterraum-Iteration betrifft nur den Solver Unterraum (AMG) und ist nur bei Verwendung dieses Solvers verfügbar.
Abschnitt Solver Sparse
Wenn der Solver Sparse ausgewählt ist, dann ist der Abschnitt Solver Sparse aktiviert. Die Eingaben für diesen Abschnitt lauten wie folgt:
Bestimmte Ergebnisse und Dateneingaben können in einer Textdatei ausgegeben werden. Verwenden Sie die Optionen der Registerkarte Ausgabe im Dialogfeld Analyseparameter, um die Daten zu steuern, die ausgegeben werden sollen.
Andere Ergebnisse der Textausgabeoptionen sind:
Der Text für diese beiden Optionen ist Bestandteil der Analyse Zusammenfassung -Datei, die Sie in der Berichtumgebung anzeigen können.
Darüber hinaus können die folgenden Analyse Eingabedaten optional in die Übersichtsdatei eingeschlossen werden:
Verwenden Sie die beiden folgenden Optionen im Abschnitt SimMech-Spannung/-Dehnung, um die Erstellung einer optionalen binären Ausgabe bei Verwendung des systemeigenen Simulation Mechanical-Solvers zu steuern. (Die optionale binäre Ausgabe wird verwendet, um Ergebniskonturen zu erzeugen, die in der Ergebnisanzeige angezeigt werden können.)
Die Anzahl der Vektoren, die für die Analyse verwendet werden soll, kann in diesem Feld auf der Registerkarte Weitere Einstellungen im Dialogfeld Analyseparameter angegeben werden.
Für den Solver Unterraum (AMG) führt die Eingabe des Werts Null dazu, dass der Gleichungslöser automatisch diesen Wert als Mindestwert der folgenden beiden Optionen berechnet:
Für den Solver des Typs Sparse führt die Eingabe des Werts Null dazu, dass der Gleichungslöser diesen Wert als 2 * Anzahl der angeforderten Frequenzen berechnet.
Wenn Sie einen positiven Wert ungleich Null für die Anzahl der Vektoren angeben, verwendet der Gleichungslöser den Maximalwert der folgenden beiden Optionen für die Anzahl der Vektoren:
Eine Frequenzverschiebung kann verwendet werden, wenn Starrkörpermodi in Fällen vorhanden sind, in denen der Solver auf Lösungsprobleme stößt. Beispielsweise kann eine Analyse eine Warnung für eine negative Diagonale angeben. Wenden Sie eine Verschiebung an, um Starrkörpermodi anzupassen und negative Diagonalen zu vermeiden. Ein ungefährer Verschiebungswert ist das Quadrat der ersten Eigenfrequenz (in Radianten/s). Dies ist im Feld Frequenzverschiebung auf der Registerkarte Erweitert im Dialogfeld Analyseparameter angegeben.
Es gibt mehrere Analysen, die nach einer Eigenfrequenzanalyse (modal) ausgeführt werden können, für die Dateien während der Eigenfrequenzanalyse (modal) generiert werden müssen. Dazu gehören Antwortspektrum, Frequenzantwort, zufällige Schwingungen und transiente Spannung. Wenn Sie diese Analysen nicht durchführen möchten, können Sie das Kontrollkästchen Neustartdateien nicht speichern auf der Registerkarte Weitere Einstellungen im Dialogfeld Analyseparameter aktivieren.
Dieses Kontrollkästchen kann aktiviert werden, um zu verhindern, dass der Gleichungslöser die Analyse durchführt, nachdem die Steifheitsmatrix generiert wurde. Das Kontrollkästchen Lösung von Matrixproblemen versuchen und fortfahren kann aktiviert werden, wenn der Gleichungslöser versuchen soll, negative Diagonalen zu beheben, die während der Analyse ermittelt werden.
