Kritische Knicklasten
Multiplikatoren
Es gibt vier Multiplikatoren zum Steuern der Größe der verschiedenen Lasten, wenn sie auf das Modell angewendet werden. Diese befinden sich in dem Dialogfeld Analyseparameter auf der Registerkarte Multiplikatoren im Abschnitt Lastmultiplikatoren. Der im Feld Druck-Multiplikator angegebene Wert multipliziert den Betrag von jedem Druck und jeder Flächenkraft im Modell. Der im Feld Beschleunigung angegebene Wert multipliziert den Betrag von jeder Beschleunigungslast im Modell. Der Wert im Feld Verschiebungs-Multiplikator multipliziert den Betrag von Randbedingungsverschiebungs-Elementen, die auf das Modell angewendet wurden. Der Wert im Feld Thermischer Multiplikator multipliziert die thermischen Lasten im Modell, wobei die thermische Last proportional zu (Koeffizient der Wärmeausdehnung) * (Knotentemperatur - spannungsfreie Referenztemperatur) ist. Der thermische Multiplikator multipliziert nicht die angewendeten Temperaturen.
Solveroptionen
Abschnitt Lösungsoptionen
Es gibt zwei Solver für eine kritische Knicklastanalyse. Dies kann im Dropdown-Menü Typ des Solver auf der Registerkarte Lösung im Dialogfeld Analyseparameter angegeben werden.
Die Speicherzuweisung in Prozent steuert, wie viel des verfügbaren RAM verwendet wird, um die Elementdaten zu lesen und die Matrizen zusammenzusetzen. (Wenn der Wert kleiner oder gleich 100 % ist, wird der verfügbare physikalische Arbeitsspeicher verwendet. Wenn der Wert dieser Eingabe größer als 100 % ist, verwendet der Speicherzuordnung den verfügbaren physikalischen und virtuellen Speicher).
Das Dropdown-Menü Anzahl der Threads/Kerne ist aktiviert, wenn der Solver auf Sparse gesetzt ist. Für die schnellste Lösung sollten Sie alle verfügbaren Threads/Kerne verwenden, aber Sie können auch weniger Threads/Kerne auswählen, um Rechenleistung für andere Anwendungen während der Analyse bereitzustellen.
Abschnitt Umgekehrter Iterations-Solver
Wenn Sie den Iterations-Solver verwenden, geben Sie die Konvergenztoleranz im Feld Konvergenztoleranz für Eigenwert an, und legen Sie im Feld Maximale Anzahl der Iterationen fest, wie viele Iterationen verwendet werden können, um diese Toleranz zu erreichen.
Abschnitt Solver Sparse
Wenn der Solver Sparse ausgewählt ist, dann ist der Abschnitt Solver Sparse aktiviert. Die Eingaben für diesen Abschnitt lauten wie folgt:
Steuern von Daten in Textausgabedateien
Nachdem die Analyse abgeschlossen ist, können die Ergebnisse der Analyse in einer Textdatei ausgegeben werden. Die Registerkarte Ausgabe des Dialogfelds Analyseparameter kann verwendet werden, um zu steuern, welche Daten in die Datei ausgegeben werden.
