NASTRAN
Autodesk Simulation Mechanical exportiert Modelle im MSC Nastran-Format über den Befehl Exportieren FEM von Drittanbieter. Das Programm importiert auch MSC Nastran-Modelle über das Dialogfeld Öffnen.
Alternativ können Sie Simulation Mechanical-Modelle direkt in den Autodesk Nastran Editor exportieren, wobei die Modelltranslation den Konventionen zwischen NEi und Autodesk Nastran folgt. Weitere Informationen zu dieser alternativen Nastran-Modellausgabefunktion finden Sie auf der Seite Exportieren eines Modells in den Autodesk Nastran Editor.
Darüber hinaus können Sie die Ergebnisse einer Simulation im Nastran Editor auch wieder mit dem ursprünglichen Simulation Mechanical-Modell zusammenführen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Anzeigen von Nastran Editor-Ergebnissen in Simulation Mechanical.
Die Tabellen auf dieser Seite listen die Elementtypen, Materialmodelle, Lasten, Abhängigkeiten und die jeweils dafür verwendete Nastran-Karte auf. Die Informationen sind für beide Nastran-Translationsarbeitsabläufe (FEM von Drittanbieter (Nastran) und Autodesk Nastran Editor) anwendbar.
Statische Spannung mit linearen Materialmodellen:
In der folgenden Tabelle wird erläutert, wie jedes einzelne NASTRAN-Objekt gehandhabt wird, wenn es übertragen wird. Diese Tabelle kann umgekehrt werden, um Informationen darüber zu erhalten, wie Elemente aus Simulation Mechanical in die Nastran-Eingabedatei übertragen werden, mit Ausnahme der unten in der Tabelle aufgeführten Fälle.
  NASTRAN Autodesk Simulation Mechanical
Stabelemente PROD/CROD oder CONROD Linearer Stab
Balkenelemente  PBAR/CBAR Linearer Balken (Versätze und Endfreigaben werden ebenfalls über CBAR übertragen)
  PBEAM/CBEAM Linearer Balken mit konstanten Querschnittseigenschaften (die erste Gruppe mit Querschnittseigenschaften wird verwendet)
  PLOAD1 Verteilte Lasten am linearen Balken
Lückenelemente PGAP/CGAP Lückenelement
Schalenelemente PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR mit Werten in den Feldern MID1 und MID2 Lineare Schale (Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab)
  PSHELL/CQUAD8/CTRIA6 mit Werten in den Feldern MID1 und MID2 Lineare Schale (Mittelknoten werden nicht übertragen)
MAT1
Isotropes Materialmodell
MAT2
Wenn das Material orthotrop ist, wird ein orthotropes Materialmodell verwendet. Wenn das Material anisotrop ist, werden keine Materialeigenschaften übertragen.
MAT8
Orthotropes Materialmodell
  PLOAD4 Normaldruck oder Traktion (die Ausrichtung für das erste Element wird zum Ausrichten des Drucks auf dem gesamten Bauteil verwendet)
Membranelemente PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR mit einem Wert ausschließlich im Feld MID1 Lineare Membran (Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab)
  PSHELL/CQUAD8/CTRIA6 mit einem Wert ausschließlich im Feld MID1 Lineare Membran (Mittelknoten werden nicht übertragen)
MAT1
MAT2
MAT8
  PLOAD4 Normaldruck
Dünne Verbundwerkstoffe PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR Linearer dünner Verbundwerkstoff (nur Materialeigenschaften aus einer MAT8-Karte mit orthogonalen Materialachsen werden übertragen; Mittelknoten werden nicht übertragen)
  PLOAD4 Normaldruck
Ziegel (Hybridnetz) und Tetraederelemente PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM (oder CPYRA)1/CTETRA Lineare Ziegel oder Tetraeder (Die Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab. Wenn alle Mittelknoten vorhanden sind, werden sie übertragen. Wenn einer der Mittelknoten nicht vorhanden ist, werden keine Mittelknoten übertragen.)
MAT1
MAT9
MATT1
Temperaturabhängig isotrop
MATT9
  PLOAD4 Normaldruck
Starre Elemente RBE2 Starres Element
Weitere Elementtypen PSHEAR/CSHEAR Das CSHEAR-Element und die Eigenschaften werden so importiert, als wären sie PSHELL- und CQUAD4-Karten.
Kontaktverbindungen CONTACTGENERATE Definiert den vorgegebenen Kontakttyp und die vorgegebenen Optionen. Für verklebte/verschweißte Kontakte mit übereinstimmenden Netzen wird diese Karte nicht verwendet. Stattdessen werden Knoten zusammengeführt, wo Bauteile aufeinandertreffen, um die Verbindung herzustellen.
BSCONP Gibt den Kontakttyp (PTYP) und die Optionen (z. B. Reibung) für explizit definierte Kontaktpaare an.
BSSEG
Definiert die beiden Flächensegmente.
PTYP 1 bis PTYP 10
Durchdringungstyp. Der Wert dieses Parameters steht für die folgenden Kontakttypen:
  • 1: Unsymmetrischer allgemeiner Kontakt
  • 2: Symmetrischer allgemeiner Kontakt
  • 3: Unsymmetrischer verschweißter Kontakt
  • 4: Symmetrischer verschweißter Kontakt
  • 5: Unsymmetrischer bidirektionaler gleitender Kontakt
  • 6: Symmetrischer bidirektionaler gleitender Kontakt
  • 7: Unsymmetrischer grober Kontakt
  • 8: Symmetrischer grober Kontakt
  • 9: Unsymmetrischer versetzter Schweißkontakt
  • 10: Symmetrischer versetzter Schweißkontakt
  MPC Mehrpunktabhängigkeiten (für intelligente verklebte Kontakte)
Knotenlasten und Abhängigkeiten KRAFT Knotenkraft
  MOMENT Knotenmoment
  SPC Wenn eine Verschiebungsgröße vorhanden ist, erfolgt die Übertragung als Zwangsverschiebungselement am Knoten, andernfalls erfolgt die Übertragung als Knotenrandbedingung
  SPC1 Knotenrandbedingung
  SPCD Zwangsverschiebungselement am Knoten
  CELAS2 Federelement
  TEMP Knotentemperatur
Belastungen des Körpers GRAV Beschleunigung/Schwerkraft
  RFORCE Zentrifugalkraft
  TEMPD Vorgegebene Knotentemperatur
Unterstützte Ergebnistypen: Simulation Mechanical kann die Ergebnisse in und aus einer NASTRAN OP2-Datei übertragen.
Die folgenden Ergebnisse werden aus der NASTRAN-Datei übertragen.
Die folgenden Ergebnisse werden in die NASTRAN-Datei übertragen.
Eigenfrequenz und Kritische Knicklast
NASTRAN Simulation Mechanical
EIGRL, EIGR Anzahl der aufzulösenden Frequenzen oder Knickmodi
Statische Spannung mit nichtlinearen Materialmodellen
Nichtlineare Analysen unterstützen sowohl lineare als auch nichtlineare Materialmodelle. Informationen zum unterstützten linearen Element und den Materialtypen, unterstützten Lasten und Abhängigkeiten, entsprechenden Nastran-Karten und Translationsergebnissen finden Sie unter Statische Spannung mit linearen Materialmodellen weiter oben. Eine terminologische Ausnahme: In nichtlinearen Analysen verwendet Simulation Mechanical Schalenelemente anstelle von Platten.
Die folgende Tabelle listet die zusätzlichen nichtlinearen Elemente, Materialmodelle und Lösungsparameter auf, die für nichtlineare Nastran-Modelle unterstützt werden. Diese Informationen gelten für Modelle, die in Simulation Mechanical über einen Nastran-Gleichungslöser berechnet wurden, die in Autodesk Nastran Editor exportiert wurden oder die in ein Nastran-Deck (Exportieren FEM von Drittanbieter) exportiert wurden.
Ziegel (Hybridnetz) und Tetraederelemente PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM (oder CPYRA)1/CTETRA Nichtlineare Ziegel und Tetraeder (verfügbare nichtlineare Materialmodelle wie unten aufgeführt)
MAT1, MAT4 und MATS1
Materialmodell mit von Mises und isotroper Verhärtung
Materialmodell mit von Mises und kinematischer Verhärtung
Balkenelemente PBAR/CBAR Nichtlineare Balken (verfügbare lineare und nichtlineare Materialmodelle wie unten aufgeführt)
Mat1 und MAT4
MAT1, MAT4, MATT1 und TABLEM1
Temperaturabhängiges isotropes Materialmodell
Kontaktverbindungen
PTYP 1 bis PTYP 4
PTYP 9 / PTYP 10
Durchdringungstyp. Der Wert dieses Parameters steht für die folgenden Kontakttypen. (Diese Liste enthält alle Kontakttypen, die für nichtlineare statische Spannungsanalysen unterstützt werden):
Nichtlineare Lösungsparameter PARAM
CONTACTSTAB
Option für die Flächenkontakt-Berechnungsstabilisierung
INTOUT
Zwischenergebnisse-Ausgabeanfrage
LGDISP
Steuert die Verwendung großer Verschiebungs- und Nachfolgekrafteffekte und von Differentialsteifigkeit.
NINC
Anzahl der Inkremente
NLAYERS
Gibt die Anzahl der nichtlinearen Material-Layer in Vier- und Dreieckelementen an.
NLCOMPPLYFAIL
Option für die nichtlineare Verbundwerkstoff-PPFA-Analyse (Progressive Ply Failure Analysis, progressive Lagen-Fehleranalyse).
NLINDATABASE
Steuert das Speichern und Abrufen von nichtlinearen Daten (z. B. Lasten, Verschiebungen, Spannung und Dehnung).
NLTOQUAD
Steuert die Unterstützung von reinen Spannungs-Viereckelementen.
SLINEKSFACT
Gibt die anfänglichen Sanktionswerte für Gleitlinien- und Flächenkontaktanalysen an.
SLINEMAXPENDIST
Gibt die maximale Durchbruchdistanz für Gleitlinien- und Flächenkontaktelemente an.
SLINEMAXACTDIST
Gibt den maximalen Aktivierungsabstand für Gleitlinien- und Flächenkontaktelemente an.
SLINEOFFSETTOL
Gibt die Toleranz für die automatische Umwandlung von Flächen-Schweißelementen an, um Schweißelemente zu versetzen.
SLINESLIDETYPE
Methode zum Aktualisieren der Kontakt-Sanktionssteifigkeit.
SLINESTABKSFACT
Wird zur Stabilisierung des Flächenkontakts in nichtlinearen statischen Berechnungen verwendet (fügt normale und Stabilisierungssteifigkeit in der Ebene hinzu).
Stationäre Wärmeübertragung
Stabelemente PROD/CROD oder CONROD Thermischer Stab
MAT4
MATT4
Isotropes temperaturabhängiges Materialmodell
Schalenelemente PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR Thermische Schale (Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab)
MAT4
MATT4
MAT5
MATT5
Temperaturabhängiges orthotropes Materialmodell
Ziegel (Hybridnetz) und Tetraederelemente PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM (oder CPYRA)1/CTETRA Thermischer Quader (Materialeigenschaften hängen wie unten beschrieben vom MAT-Typ ab)
MAT4
MAT5
MATT5
Temperaturabhängig orthotrop
Thermolasten QBDY1 Thermischer Wärmestrom
  CHBDYG/RADBC/RADM Strahlung
  CHBDYG/CONV/PCONV/MAT4 Konvektion
  QVOL Interne Wärmeerzeugung
  TEMP Umgebungstemperatur
BSSEG
PTYP 1 bis PTYP 4
PTYP 9 / PTYP 10
Durchdringungstyp. Der Wert dieses Parameters steht für die folgenden Kontakttypen. (Diese Liste enthält alle Kontakttypen, die für stationäre Wärmeübertragungsanalysen unterstützt werden):
thermische Lösungsparameter PARAM
SIGMA
Stefan-Boltzman-Konstante
TABS
Skalierungsfaktor für absolute Temperatur
Unterstützte Ergebnistypen: Simulation Mechanical kann die Ergebnisse in und aus einem NASTRAN OP2-Dateiformat übertragen.
Allgemeine Anmerkungen:
In den meisten Fällen werden Objekte in Simulation Mechanical zu NASTRAN-entsprechenden Elementen konvertiert. Es gibt einige Ausnahmen:
1 Anmerkung: Pyramidenelemente werden in exportierten Nastran-Decks durch CPYRAM-Karten dargestellt. Beim Import von Nastran-Decks werden CPYRA-Elemente als den CPYRAM-Elementen gleichwertig akzeptiert.
