2D-Elemente sind Elemente mit drei oder vier Knoten, die in der YZ-Ebene formuliert werden müssen. Sie werden zum Modellieren und Analysieren von Objekten wie z. B. Lager oder Dichtungen oder Strukturen wie z. B. Dämme verwendet. Diese Elemente werden in der YZ-Ebene formuliert, und es werden nur zwei Freiheitsgrade definiert: die Y-Verschiebung und die Z-Verschiebung. Temperaturabhängige orthotrope Materialeigenschaften können definiert werden und nicht kompatible Verschiebungsmodi können berücksichtigt werden.
Die höchste Flächennummer unter den Linien, die das Element definieren, bestimmt die Flächennummer des Elements.
2D-Elemente können definitionsgemäß keine Rotations-Freiheitsgrade (FHG) oder Verschiebung in X-Richtung aufweisen. Sie können Y- und Z-Abhängigkeiten für die Verschiebung nach Bedarf anwenden.
Abbildung 1: 2D-Elastizitätselemente (dreieckig)
Abbildung 2: 2D-Elastizitätselemente (vierseitig)
Für eine Strukturanalyse sind drei Arten von 2D-Elementen verfügbar. Sie können die Art im Dialogfeld Elementdefinition auf der Registerkarte Allgemein im Dropdown-MenüGeometrietyp auswählen.
Abbildung 1: achsensymmetrisches 2D-Modell
Abbildung 2: 2D-Layerndehnung
Abbildung 3: 2D-Layernspannungsmodell
Wenn Sie bei 2D-Elementen die Geometrietypen Layernspannung oder Layerndehnung verwenden, definieren Sie die Dicke des Bauteils im Dialogfeld Elementdefinition im Feld Dicke.
Geben Sie als Nächstes das Materialmodell für dieses Bauteil im Dropdown-Menü Materialmodell an. Wenn die Materialeigenschaften in allen Richtungen identisch sind, wählen Sie die Option Isotrop. Wenn die Materialeigenschaften auf den drei orthogonalen Achsen variieren oder sich die Eigenschaften abhängig von der Temperatur ändern, wählen Sie die Option Orthotrop.
Wenn das orthotrope Materialmodell für 2D-Elemente verwendet wird, werden drei Materialachsen definiert. Diese Achsen sind die n-, s- und t-Achsen. Standardmäßig ist die n-Achse parallel zur globalen Y-Achse. Die s-Achse liegt in einem Winkel von 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zur n-Achse. Die t-Achse wird aus dem Vektorprodukt der n- und s-Achsen berechnet. Wenn die orthotropen Materialachsen nicht auf die globalen Achsen ausgerichtet sind, geben Sie im Feld Materialachsen-Drehungswinkel einen Winkel an. Die n-Achse liegt in diesem Winkel gegen den Uhrzeigersinn zur Y-Achse.
Wenn Sie für dieses Bauteil eine thermische Spannungsanalyse ausführen, geben Sie im Feld Spannungsfreie Referenztemperatur die Temperatur ein, bei der in den Elementen dieses Bauteils keine wärmebedingten Spannungen auftreten. Elementbasierte Lasten, die mit der Abhängigkeit temperaturabhängiges Wachstum verknüpft sind, werden anhand der Durchschnittstemperaturen berechnet, die für die Datenlinien der Knotenpunkte angegeben sind. Die Referenztemperatur dient zum Berechnen der Temperaturänderung. Die thermische Last kann zum Abrufen anderer Elementlasttypen verwendet werden. In diesen Fällen wird eine entsprechende Temperaturänderung (dT) verwendet.
Der letzte Parameter, der definiert werden kann, ist die Kompatibilität. Dies wird im Dropdown-Menü Kompatibilität durchgeführt. Wenn die Option Nicht erzwungen aktiviert ist, sind Lücken oder Überlappungen an Rändern zwischen Elementen zulässig. Diese Elemente werden unter Verwendung eines vorausgesetzten linearen Spannungsfelds formuliert. Diese Elemente sind als Rechtecke mit geringem Seitenverhältnis am effektivsten. Wenn die Option Erzwungen ausgewählt ist, sind Überlappungen oder Unterbrechungen entlang der Begrenzungen zwischen Elementen nicht zulässig. Diese Elemente werden unter Verwendung eines angenommenen linearen Verschiebungsfeldes formuliert. Diese Elemente können die Steifheit der Struktur überschätzen. In der Regel ist eine höhere Netzdichte in Richtung des Dehnungsgradienten erforderlich, um dieselbe Präzision zu erreichen wie bei Elementen, für die die Option Nicht erzwungen ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Nicht kompatible Verschiebungsmodi.
In einer allgemeinen FEM-Analyse können Sie die Ausrichtung der Elemente ignorieren. Die Möglichkeit zum Ausrichten von Elementen ist für Elemente mit orthotropischen Materialmodellen und für die einfache Interpretation von Spannungen in lokalen Element- und Koordinatensystemen nützlich. Dieser Schritt wird im Dialogfeld Elementdefinition auf der Registerkarte Ausrichtung durchgeführt. Das Dropdown-Menü Methode enthält drei Optionen, um anzugeben, welche Seite des Elements die IJ-Seite ist. Wenn die Option Standard aktiviert ist, wird im Element die Seite mit der höchsten Flächenzahl als ij-Seite ausgewählt. Wenn die Option I-Knoten ausrichten aktiviert ist, muss eine Koordinate in den Feldern X-Koordinate, Y-Koordinate und Z-Koordinate definiert werden. Der Knoten in einem Element, der diesem Punkt am nächsten liegt, wird als I-Knoten festgelegt. Die J-Knoten ist in dem Element der Knoten, der gegen den Uhrzeigersinn der nächste Knoten ist. Wenn die Option IJ-Seite ausrichten aktiviert ist, muss eine Koordinate in den Feldern X-Koordinate, Y-Koordinate und Z-Koordinate definiert werden. Die Seite eines Elements, die diesem Punkt am nächsten liegt, wird als IJ-Seite bezeichnet. Die I- und J-Knoten werden so zugewiesen, dass sich der J-Knoten im Element gegen den Uhrzeigersinn vom I-Knoten befindet.
Muster
Neu positionieren und skalieren, Zeichnen
Muster
Drehen oder kopieren und Zeichnen
Ändern
Projizieren auf Ebene. Sie können beispielsweise versehentlich ein Netz in der XY-Ebene erstellen. Sie können das Netz mit dem Befehl Neu positionieren und skalieren oder Drehen auf die YZ-Ebene drehen. Durch Abrunden können einige Knoten einen kleinen X-Koordinatenwert haben, der verhindert, dass der Elementtyp auf 2D gesetzt wird. Verwenden Sie in diesem Fall den Befehl Projizieren auf Ebene, um die Knoten genau in der YZ-Ebene zu fangen.
