Erfahren Sie mehr über die erneute Indizierung von Eigenschaften in einem Tresor.
Bei der Neuindizierung wird die ausgewählte Tresordatenbank geprüft, und Eigenschaften der Dateien in der Tresordatenbank werden extrahiert und indiziert. Beim Extrahierungs- und Indizierungsvorgang werden die neuesten verfügbaren iFilter/Eigenschaften-Provider der Inhaltsquelle für die Dateien verwendet. Die Neuindizierung wird nur bei Eigenschaften durchgeführt, die auf Aktiviert festgelegt sind und Lesezuordnungen aufweisen. Während der Neuindizierung werden Werte vorhandener Eigenschaften (z. B. benutzerdefinierte Eigenschaften) aktualisiert.
Gründe für eine Neuindizierung:
Welche Eigenschaften werden indiziert?
Beim Hinzufügen von Dateien zu einem Tresor werden jegliche Dateieigenschaften indiziert, die in Vault im Dialogfeld Eigenschaftenverwaltung als aktiviert definiert sind. Nachfolgend sind einige der Eigenschaftsdefinitionen aufgeführt, die automatisch erstellt und auf Aktiviert festgelegt werden, wenn Autodesk Data Management Server installiert wird:
Weitere Eigenschaftsdefinitionen können durch den Administrator erstellt werden.
Filter
Sie können Filter verwenden, um die Anzahl der Dateien, die neu indiziert werden, zu begrenzen. Nachfolgend sehen Sie eine Liste mit Filtern, die für die Feinabstimmung des Neuindizierungsvorgangs verwendet werden können:
Verwendung: Geben Sie Dateierweiterungen mit oder ohne führende Punkte ein. Trennen Sie die einzelnen Erweiterungen durch ein Komma oder Semikolon (mit oder ohne Leerzeichen).
Verwendung: Wählen Sie den oder die Provider aus der vordefinierten Liste der Provider aus.
Verwendung: Wählen Sie ein Start- und ein Enddatum, um den Datumsbereich zu definieren. Der Neuindizierungsvorgang indiziert nur Dateien, die innerhalb dieses Zeitrahmens eingecheckt wurden.
Indizierung und Serverleistung
Dem Neuindizierungsvorgang wird auf dem Server die Priorität Niedriger als normal zugewiesen, damit Benutzer auch dann auf Autodesk Data Management Server zugreifen können, wenn Dateien neu indiziert werden. Wenn während der Neuindizierung eine Sicherung des Tresors erfolgt, wird die Neuindizierung für die Dauer der Sicherung unterbrochen und dann automatisch wieder gestartet. Wenn ein Tresor neu indiziert wird und für denselben Tresor eine Wiederherstellung erfolgt, wird die Neuindizierung gestoppt, und alle bis dahin neu indizierten Eigenschaften werden durch die Eigenschaften aus der wiederhergestellten Version ersetzt.
Beim Migrieren eines Tresors behalten alle Eigenschaftsdefinitionen, die auf Aktiviert festgelegt sind, den Status Aktiviert. Nach der Migration kann der Administrator die nicht mehr benötigten Eigenschaftsdefinitionen deaktivieren. Jede neue Eigenschaftsdefinition, die dem Tresor nach der Migration hinzugefügt wird, wird vorgabemäßig auf Aktiviert festgelegt. Die Neuindizierung beginnt mit den neuesten und endet mit den ältesten Dateien. Bei einem plötzlichen Neustart des Servers oder einer Unterbrechung der Stromversorgung beginnt die Neuindizierung automatisch mit der letzten verarbeiteten Datei, sobald der Server wieder online ist.
Bei Neuindizierung von Eigenschaften in einer replizierten Umgebung werden Dateien auf dem Server neu indiziert, von dem aus der Vorgang gestartet wurde.
