Puede publicar los siguientes tipos de datos de un dibujo en MapGuide.
- Datos gráficos: todos los objetos gráficos pueden exportarse a MapGuide en un archivo SDF (archivo de datos espaciales).
Las áreas y los espacios se convierten en polígonos en los archivos SDF correspondientes. Todos los demás objetos gráficos se convierten en polilíneas.
- Datos de conjuntos de propiedades: los datos de conjuntos de propiedades enlazados a un objeto exportado se exportan a una base de datos de Microsoft
Access formada por varias tablas que representan los conjuntos de propiedades individuales. Cada registro de objeto de la tabla recibe una clave de objeto única idéntica a la del objeto correspondiente del archivo SDF para asociar el registro de la base de datos con la geometría SDF pertinente.
- Bloques y bloques multivista: los bloques y bloques multivista se exportan como archivos SDF y bases de datos de puntos. Como los bloques y bloques multivista también se exportan al formato SDF, las bases de datos de puntos ofrecen a los usuarios la opción de emplear símbolos en lugar de la geometría SDF para representar bloques y bloques multivista en MapGuide. Hay un formato SDF de geometría de puntos, pero como AutoCAD Architecture no funciona con sistemas de coordenadas geoespaciales, una tabla de una base de datos externa es mejor como origen de datos relacionados con puntos.
El comando Publicar en MapGuide no crea archivos BMP (de mapa de bits) ni WMF (metaarchivos de Windows) que representen la geometría de bloques o bloques multivista. Si quiere generar archivos WMF, debe usar el comando de AutoCAD®WmfOut o MapGuide SDF Loader.
SDF Loader es una utilidad para crear archivos de datos espaciales (SDF) y sus archivos de índice espacial (SIF) adjuntos a partir de diversos formatos de datos GIS.
Puede descargar la utilidad SDF Loader en http://www.autodesk.es.
- Referencias externas: los datos de objetos y conjuntos de propiedades procedentes de referencias externas se exportan como si estuvieran en el dibujo principal.
Nota: El prefijo de nombre de referencia externo del nombre de capa se elimina al exportar a MapGuide. Esto significa que los objetos del mismo tipo que se encuentran en la misma capa en archivos de referencia externa distintos se sitúan en los mismos archivos SDF.
