Utilice este procedimiento para exportar un dibujo como un archivo IFC cuando no contenga referencias externas. El dibujo que se vaya a exportar debe estar activo en la pantalla de dibujo. De modo predeterminado, está asignado a (Ifc)Building.
Si hay objetos que desea clasificar como un tipo de objeto distinto para la exportación, es preciso haber guardado previamente el dibujo con los objetos clasificados.
- Abra el dibujo que desea exportar como un archivo IFC.
- Seleccione
Exportar
IFC (Industry Foundation Classes). Si lo prefiere, en la línea de comando, escriba ifcexport.
- En el cuadro de diálogo Exportar a IFC, especifique las propiedades siguientes:
- En Número de proyecto, introduzca un número de proyecto para el dibujo.
- En Nombre de proyecto, si es necesario, modifique el nombre. Por defecto, se muestra el nombre del dibujo que se va a exportar.
- Haga clic en Examinar para cambiar la ubicación por defecto donde se exporta el archivo IFC.
- Escriba una descripción del archivo que se va a exportar.
Puede seleccionar varios archivos de dibujo y cambiar todas las etiquetas o descripciones a la vez.
- Si es necesario, haga clic en Opciones para especificar las opciones de exportación.
- Si es necesario, seleccione Recurso y asignación para crear instancias de recursos IFC y definir sus propiedades.
- Haga clic en Exportar.
