Utilice este procedimiento para agregar una o más vigas nuevas con las propiedades especificadas en la herramienta de viga estructural seleccionada. Puede agregar una viga en cualquier parte del área de dibujo especificando un punto inicial y un punto final; asimismo, puede colocarla y asignarle un tamaño en relación con un borde de un objeto existente. El estilo especificado en la herramienta proporciona la forma de la viga, que se extruye a lo largo de la ruta definida en el área de dibujo.
Creación de una viga
Si desea... | Entonces... |
crear una sola viga independiente de otros objetos | especifique un punto inicial y uno final para la viga, y, a continuación, pulse Intro. |
crear varias vigas independientes de otros objetos pero conectadas entre sí utilizando el punto final de una viga como punto inicial de la siguiente | designe un punto inicial y uno final, y luego especifique tantos puntos finales como sea necesario. Pulse Intro para terminar el comando. |
crear una viga conectada a un elemento estructural existente | designe un punto inicial y uno final, uno de los cuales debe encontrarse en el eje o el punto final del elemento existente. Pulse Intro para terminar el comando. |
agregar vigas a lo largo de uno o más bordes de una losa, una losa para cubierta o un muro | mueva el cursor por encima de un borde del objeto para mostrar una vista preliminar de la viga, y luego pulse para agregar una viga a lo largo del borde, o pulse la tecla Ctrl y pulse para agregar vigas a lo largo de todos los bordes del objeto. Pulse Intro para finalizar el comando. |
agregar vigas a lo largo de uno o más elementos de una rejilla de pilares | mueva el cursor por encima de un segmento de la rejilla para mostrar una vista preliminar de la viga, y luego pulse para agregar una viga a lo largo del segmento; también puede pulsar la tecla Ctrl y pulsar para agregar vigas a lo largo de todos los segmentos de dicha rejilla; asimismo, puede pulsar la tecla Ctrl dos veces y pulsar para agregar vigas a lo largo de todos los segmentos de la rejilla. Pulse Intro para terminar el comando. |
