Siga este procedimiento para especificar las propiedades de uno o más planos de corte de un elemento estructural individual. Las propiedades de visualización de los planos de corte se aplican únicamente a las representaciones de visualización, como Plano, utilizadas en la vista Superior (vista en planta) de un dibujo.
- Pulse dos veces en el elemento estructural que desea cambiar.
- En la ficha Visualización de la paleta Propiedades, en General, para Componente de visualización, compruebe que esté seleccionada la opción *NINGUNO*.
- En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
Nota: Para aplicar los cambios a todos los elementos estructurales del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo. Para aplicar los cambios a todos los elementos estructurales de este estilo, seleccione Estilo de elemento estructural:<nombre de estilo>.
- Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetos
Plano de corte.
- En Modificar plano de corte, especifique si desea modificar el plano de corte global definido para la configuración de visualización actual.
- Si ha seleccionado Sí en Modificar plano de corte, especifique un valor para Altura para definir el plano de corte de este objeto. (También puede pulsar el valor, pulsar
y especificar dos puntos en el área de dibujo para definir la nueva altura.)
- Especifique si desea visualizar el cuerpo de corte verdadero del elemento estructural.
- Especifique si desea visualizar los componentes de objeto por encima y por debajo del plano de corte.
También puede acceder a estos parámetros de plano de corte y modificarlos en el menú contextual del elemento estructural, como se muestra a continuación:
- Seleccione el elemento estructural que desea modificar, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
- En el cuadro de diálogo Visualización de objeto, seleccione la ficha Propiedades de visualización.
- Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos.
La representación de visualización en negrita es la actual.
- Si es necesario, elija
- En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización, seleccione la ficha Plano de corte y, a continuación, cambie los parámetros según desee.
- Haga clic en Aceptar dos veces.
