Las solicitudes de tipo de línea de superficie son similares a las de superficie en el sentido de que se usan para insertar componentes que tienen una profundidad especificada y un contorno rectangular con puntos iniciales y finales especificados por el usuario. En vez de un contorno sombreado, sin embargo, la solicitud de tipo de línea de superficie rellena el contorno con una polilínea ancha de un tipo de línea especificado. Consulte la tabla siguiente si va a añadir un componente de detalles nuevo (o editar uno creado con la opción Nuevo componente) y desea definir una receta que usa una solicitud de tipo de línea de superficie para insertar el componente en la vista especificada.
Nombre de parámetro | Descripción |
Clave de capa | Especifica la clave de capa para la capa a la que se asignará el contorno del componente en la vista especificada. Para especificar una clave de capa o cambiar la existente, pulse el icono de hoja de trabajo (![]() |
Clave de capa (para tipo de línea) | Especifica la clave de capa para la capa a la que se asignará el relleno del componente en la vista especificada. Para especificar una clave de capa o cambiar la existente, pulse el icono de hoja de trabajo (![]() |
Tipo de tipo de línea | Una lista desplegable permite especificar Valor fijo o Base de datos. Si selecciona Valor fijo, el valor que proporcione para el parámetro Tipo de línea correspondiente se aplicará a todas las filas en la tabla de tamaños de este componente. Si selecciona Base de datos, se agregará a la tabla de componentes una columna (con el nombre especificado para el parámetro del campo Tipo de línea correspondiente), lo que permitirá especificar valores para tamaños individuales. |
Tipo de línea | Se muestra sólo si Tipo de línea es Valor fijo. Este parámetro especifica el alias de tipo de línea para todos los tamaños del componente. |
Campo Tipo de línea | Se muestra sólo si Tipo de tipo de línea es Base de datos. Este parámetro especifica el nombre de la columna de la tabla de componentes donde se especifica el tipo de línea para cada tamaño. |
Solicitud de inicio | Especifica la cadena que se mostrará para la solicitud de punto inicial. |
Solicitud de fin | Especifica la cadena que se mostrará para la solicitud de punto final. |
Permitir voltear X | Indica si se mostrará la opción de línea de comando para voltear el bloque sobre su eje X para este componente. |
Permitir voltear Y | Indica si se mostrará la opción de línea de comando para voltear el bloque sobre su eje Y para este componente. |
