La resolución de una imagen renderizada se puede definir mediante la especificación de la anchura y la altura en píxeles.
Hay tres parámetros de resolución que controlan el modo en el que se muestra una imagen renderizada: la anchura, la altura y la relación anchura/altura.
Los parámetros de altura y anchura controlan el tamaño en píxeles de una imagen renderizada. Un píxel (abreviatura de Picture Element, elemento de imagen) es un punto en una imagen ráster.
La resolución de salida por defecto es de 640 x 480 y el máximo que puede definirse es de 12.000 x 12.000. Una resolución más alta da como resultado píxeles más pequeños y un mayor detalle, pero también aumenta el tiempo necesario para generar una imagen renderizada y el tamaño del archivo de imagen.
Las resoluciones de salida establecidas en el cuadro de diálogo Parámetros de salida de renderización a tamaño se guardan con el dibujo actual y se muestran en el menú desplegable del control Renderizar a tamaño del grupo Render de la cinta de opciones. Utilice un parámetro de resolución inferior (320 x 200 o inferior) al probar la renderización. A medida que añada detalles y materiales, cambie a una opción de resolución intermedia, como, por ejemplo, 640 x 480. La renderización de presentación final debe utilizar la resolución más alta necesaria para un proyecto (1024 x 768 o superior) o el soporte en el que se utilizará la imagen renderizada.
La relación anchura/altura describe las proporciones de la renderización, expresadas como la proporción entre anchura y altura, independientemente de la resolución de la imagen. Esta relación suele expresarse como una relación de la anchura sobre la altura (por ejemplo, 4:3) o como un multiplicador (por ejemplo, 1.333). Por ejemplo, una imagen de 800 x 600 píxeles tiene una relación anchura/altura de 4:3, lo que implica que la imagen tiene una anchura de 4 píxeles por cada 3 píxeles de altura.
Si bloquea la relación anchura/altura, la anchura y la altura se unen, de modo que si se cambia una, se cambia la otra automáticamente para mantener la relación.
Los ejemplos siguientes muestran varias relaciones de anchura/altura.
