Botones de la paleta Referencias externas (paleta Referencias externas)
Enlaza archivos y actualiza el estado de referencias existentes.
Utilice los botones de la parte superior de la paleta Referencias externas para elegir los tipos de archivo que desea enlazar al dibujo y para actualizar el estado de las referencias de archivo ya enlazadas.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Botón Enlazar (tipo de archivo)
El botón Enlazar muestra una lista de tipos de archivo que se pueden enlazar. Aparecen las siguientes opciones:
  • Enlazar DWG. Inicia el comando ENLAZARX.
  • Enlazar imagen. Inicia el comando ENLAZARIMG.
  • Enlazar DWF. Inicia el comando ENLAZARDWF.
  • Enlazar DGN. Inicia el comando ENLAZARDGN.
  • Enlazar PDF. Inicia el comando ENLAZARPDF.
  • Enlazar nube de puntos. Inicia el comando ENLAZARNUBEPUNTOS. (No disponible en AutoCAD LT).
  • Enlazar modelo de coordinación. Inicia el comando ENLAZARMODELOCOORDINACION. (No disponible en AutoCAD LT).
  • Enlazar desde Autodesk Vault. Proporciona acceso al contenido almacenado en el cliente de Autodesk Vault. (No disponible en AutoCAD LT).
    Nota: La opción Enlazar desde Autodesk Vault sólo estará disponible si está instalado el cliente de Autodesk Vault. Debe ser cliente de Autodesk Subscription para acceder al cliente de Autodesk Vault.
Botón Renovar/Volver a cargar todas las referencias
Están disponibles las siguientes opciones:
Actualizar
Sincroniza los datos de estados de los archivos de dibujo a los que se hace referencia con los datos de la memoria.
Actualizar interactúa fundamentalmente con Autodesk Vault. (No disponible en AutoCAD LT).
Actualiza todas las referencias del archivo para garantizar que se utiliza la versión más actual. La actualización también se produce al abrir por primera vez un dibujo que contiene referencias de archivo.
Cambiar ruta
Modifica la ruta de los archivos seleccionados. Puede definir la ruta para que sea absoluta o relativa. Si el archivo de referencia se almacena en la misma ubicación que el dibujo actual, también puede eliminar la ruta.
Ayuda
Abre el sistema de Ayuda.
