Parámetros de ondas (Editor de texturas)
Controla los parámetros de aspecto de la textura Ondas.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Presentación
Color 1
Permite seleccionar un color para las ondas.
Haga clic en la casilla de color para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Color 2
Permite seleccionar un segundo color para las ondas.
Distribución
Especifica la distribución de las ondas. 3D distribuye los centros de onda en la superficie de una esfera imaginaria, lo cual afecta a todos los lados de un objeto 3D. 2D distribuye la onda en círculos centrados en el plano XY, que es resulta más apropiado para superficies acuáticas planas como océanos o lagos.
Ondas
Número
Especifica cuántos conjuntos de ondas se utilizan en el patrón. Los conjuntos de ondas son grupos de ondas radialmente simétricas que se originan en puntos calculados de forma aleatoria a lo largo de la superficie de una esfera imaginaria dentro de un objeto, un círculo, en el caso de la distribución de ondas 2D). Para aguas tranquilas, establezca esta valor en un número bajo. Utilice un número alto para aguas revueltas. Rango = 1 a 50; por defecto = 3.
Radio
Especifica el radio de la esfera imaginaria (distribución 3D) o del círculo (distribución 2D) cuya superficie es el origen de cada conjunto de ondas. Un radio grande produce unos patrones de onda circular grandes, mientras que un radio pequeño, produce ondas más pequeñas y densas. Por defecto = 39,37.
Lon mín
Define el intervalo mínimo para cada centro de onda. Si los valores son muy cercanos, las ondas aparecen más regulares; si están más espaciados, las ondas son menos regulares. Por defecto = 1,97.
Lon máx
Define el intervalo máximo para cada centro de onda. Si los valores son muy cercanos, las ondas aparecen más regulares; si están más espaciados, las ondas son menos regulares. Por defecto = 1,97.
Amplitud
Precisa las amplitudes de las ondas. El parámetro 3D distribuye los centros de onda en la superficie de una esfera imaginaria, lo cual afecta a todos los lados de un objeto 3D. El parámetro 2D distribuye la onda en círculos centrados en el plano XY, que resulta más apropiado para superficies acuáticas planas como océanos o lagos. Rango = 0 a 10000; por defecto = 1.
Fase
Cambia el patrón de onda. Rango = 0 a 1000; por defecto = 0.
Núcleo aleatorio
Proporciona un número de núcleo para generar el patrón de agua. El patrón cambia con cada núcleo. Rango = 0 a 65535; por defecto = 30159.
