Permite especificar las opciones de inserción de la nube de puntos, así como la escala, la rotación y la información de ubicación geográfica.
Permite especificar información para insertar un archivo de nube de puntos. La nube de puntos se inserta en las coordenadas especificadas, en función de la ubicación de la referencia a objetos Inserción.
Se muestran las siguientes opciones.
Identifica el archivo de nube de puntos que se va a enlazar.
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar nube de puntos, un cuadro de diálogo de selección archivos estándar en el que se puede buscar y seleccionar un archivo de nube de puntos.
Especifica el tipo de ruta de archivo.
Las opciones incluyen
El tipo de ruta por defecto es Relativa. Utilice la variable de sistema REFPATHTYPE para cambiar el tipo de ruta por defecto.
Especifica la ubicación del dibujo en la que el punto base de la nube de puntos se enlazará.
Determina el factor de escala de la nube de puntos insertada.
Especifica la escala relativa de la nube de puntos que se enlaza.
Determina el ángulo de rotación de la nube de puntos insertada en el SCP actual.
Especifica el ángulo de rotación de la nube de puntos por medio del dispositivo señalador.
Inserta la nube de puntos basándose en los datos geográficos tanto del archivo de nube de puntos como del archivo de dibujo.
Controla si se puede desplazar o girar una nube de puntos enlazada (variable de sistema POINTCLOUDLOCK).
Activa o desactiva la visualización de la información acerca de la nube de puntos enlazada, incluidos el tamaño (muestra la unidad de medida utilizada por el dibujo actual), el número de puntos, y si se han incluido detalles como, por ejemplo, los datos de intensidad.
