Acerca de la escala de las vistas en ventanas gráficas de presentación
Se aplica a la versión 2018.1 de Update y a versiones posteriores
Para ajustar de forma precisa la escala de cada vista mostrada para la salida, establezca la escala de cada ventana gráfica de presentación.
En una presentación, el factor de escala que tiene una vista en una ventana gráfica de presentación es la relación entre el tamaño real del modelo exhibido en la ventana gráfica y el tamaño de la presentación. La relación se determina dividiendo las unidades de espacio papel por las unidades de espacio modelo. Por ejemplo, para un dibujo en escala de un cuarto, la relación sería un factor de escala de una unidad de espacio papel por cuatro unidades de espacio modelo o 1:4.
Puede cambiar la escala de la vista de la ventana gráfica mediante
Nota:
Objetos anotativos y ajuste de escala
Los objetos anotativos se definen con una altura de papel en lugar de un tamaño de modelo y tienen una o varias escalas asignadas. La escala de estos objetos se ajusta según el parámetro de escala de anotación actual y los objetos se muestran automáticamente con el tamaño correcto en la presentación o cuando se trazan. La escala de anotación controla el tamaño de los objetos anotativos relativos a la geometría del modelo del dibujo.
El cuadro de diálogo Lista de escalas por defecto permite especificar la lista de escalas por defecto disponible para las ventanas gráficas de presentación, las presentaciones de página y el trazado.
Para obtener más información acerca de la escala de anotación, véase Anotaciones de escala.
