Puede añadir, suprimir y cambiar el nombre de las capas, cambiar sus propiedades, establecer modificaciones de propiedades en las ventanas gráficas de presentación o añadir descripciones de capa.
Coloque el cursor sobre la imagen para buscar áreas que permitan acceder a la sección de Ayuda de esos controles.
Crea una capa con un nombre por defecto que se puede cambiar al instante. La nueva capa hereda las propiedades de la capa seleccionada actualmente en la lista de capas.
Crea una capa y la inutiliza en todas las ventanas gráficas de presentación. Se puede acceder a este botón desde la ficha modelo o desde las fichas de presentación.
Suprime las capas seleccionadas. No se pueden suprimir las siguientes capas:
Establece la capa designada como la actual. Se crean objetos nuevos de forma automática en la capa actual. (Variable de sistema CLAYER)
Modifique las propiedades de capa mediante la lista de capas. Haga clic en el parámetro actual para cambiar la propiedad de la capa o el grupo de capas seleccionados.
Esta capa es la capa actual.
Esta capa contiene objetos.
Esta capa no contiene ningún objeto.
. Puede activar esta función en los parámetros de capa.
: esta capa contiene objetos y una modificación de propiedad está activada en una ventana gráfica de presentación.
: esta capa no contiene objetos y una modificación de propiedad está activada en una ventana gráfica de presentación.
Esta capa contiene objetos y las modificaciones de propiedades de ventana gráfica y refX están activadas en una ventana gráfica de presentación.
Esta capa no contiene objetos, y las modificaciones de propiedades de ventana gráfica y refX están activadas en una ventana gráfica de presentación.
Esta capa contiene objetos y una modificación de propiedad de refX está activada.
Esta capa no contiene objetos y una modificación de propiedad de refX está activada.
Muestra el nombre de la capa o el filtro. Pulse F2 para escribir un nuevo nombre.
Activa o desactiva capas seleccionadas. Si una capa está activada, está visible y disponible para su impresión. Cuando una capa está desactivada, es invisible y no se traza, incluso aunque la opción Trazar en la columna esté activada.
Inutiliza las capas seleccionadas. Puede inutilizar capas para mejorar el rendimiento y reducir el tiempo de regeneración de dibujos complejos. Los objetos de capas inutilizadas no se visualizan, trazan ni regeneran.
En los dibujos que admiten el modelado 3D, las capas inutilizadas no se renderizan. (No aplicable a AutoCAD LT).
Bloquea y desbloquea las capas seleccionadas. Los objetos de una capa bloqueada no se pueden modificar. Los objetos en capas bloqueadas aparecen difuminados y se muestra un pequeño icono de bloqueo al pasar el cursor sobre el objeto.
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar color, en el que puede especificar un color para las capas seleccionadas.
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea, en el que puede especificar un tipo de línea para las capas seleccionadas.
Muestra el cuadro de diálogo Grosor de línea, en el que se puede especificar un grosor de línea para las capas seleccionadas.
Muestra el cuadro de diálogo Transparencia, en el que puede especificar la transparencia para las capas seleccionadas. Los valores válidos están comprendidos entre 0 y 90. Cuanto más alto sea el valor, más transparente serán los objetos.
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar estilo de trazado, el que puede cambiar el estilo de trazado de las capas seleccionadas. En los estilos de trazado dependientes del color (la variable de sistema PSTYLEPOLICY se ha establecido en 1), no se puede cambiar el estilo de trazado asociado a una capa.
Controla si se imprimen o no las capas designadas. Al desactivarse la opción de impresión de una capa, los objetos de dicha capa siguen mostrándose. Las capas desactivadas o inutilizadas no se imprimen, sea cual sea el ajuste de impresión.
Inutiliza las capas designadas en las nuevas ventanas de presentación. Por ejemplo, al inutilizar la capa COTAS de todas las ventanas gráficas nuevas, se restringe la visualización de las cotas en todas las ventanas de presentación nuevas, pero sin que se vea afectada la capa COTAS de las ventanas gráficas existentes. A partir de este momento, siempre que cree una ventana gráfica que precise cotas, podrá reemplazar el ajuste establecido por defecto cambiando el valor de la ventana gráfica actual.
Inutiliza las capas designadas solo en la ventana gráfica de presentación actual. Si una capa ya está inutilizada o desactivada en el dibujo, no se puede reutilizar la capa en la ventana gráfica de presentación actual.
Establece una modificación del color asociado a la capa seleccionada para la ventana gráfica de presentación actual.
Establece una modificación del tipo de línea asociado a la capa seleccionada para la ventana gráfica de presentación actual.
Establece una modificación del grosor de línea asociado a la capa seleccionada para la ventana gráfica de presentación actual.
Establece una modificación de la transparencia asociada a la capa seleccionada para la ventana gráfica de presentación actual.
Establece una modificación del estilo de trazado asociado a la capa seleccionada para la ventana gráfica de presentación actual. Los parámetros de modificación no se ven en la ventana gráfica ni se trazan cuando el estilo visual del dibujo se define en Conceptual o Realista. En los estilos de trazado dependientes del color (la variable de sistema PSTYLEPOLICY se ha establecido en 1), no se puede definir una modificación de estilo de trazado.
(Opcional) Describe la capa o el filtro de capas.
Filtra la lista de capas por nombre a medida que se introducen caracteres en el cuadro.
| Carácter | Definición |
| # (almohadilla) | Equivale a cualquier número. |
| @ (arroba) | Equivale a cualquier carácter alfabético. |
| . (punto) | Equivale a cualquier carácter no alfanumérico |
| * (asterisco) | Equivale a cualquier cadena y puede ser utilizado en cualquier lugar de la cadena de búsqueda. |
| ? (signo de interrogación) | Equivale a cualquier carácter, por ejemplo, ?BC equivale a ABC, 3BC, etc. |
| ~ (tilde) | Equivale a cualquier carácter que no sea el precisado, por ejemplo, ~*AB* equivale a todas las cadenas que no incluyan AB. |
| [ ] | Equivale a uno cualquiera de los caracteres delimitados por corchetes, por ejemplo, [AB]C es igual a AC y BC. |
| [~] | Equivale a cualquier carácter que no sean los delimitados por corchetes, por ejemplo, [~AB]C puede ser XC pero nunca AC. |
| [-] | Permite especificar un intervalo, por ejemplo, [A-G]C es igual a AC, BC hasta GC, pero no HC. |
| ` (comilla invertida) | La cadena siguiente se toma literalmente, por ejemplo, `~AB es igual a ~AB. |
Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de filtro de capas, en el que puede crear un filtro de capa. Los filtros de capa limitan las capas mostradas en el Administrador de propiedades de capa a aquellas con propiedades y parámetros especificados. Por ejemplo, puede limitar la lista de capas a solo aquellas que estén activadas y reutilizadas.
Crea un filtro de capa que incluye solo la capa que arrastre al filtro.
Muestra todas las capas que no cumplen los criterios del filtro de capas seleccionado.
Muestra la lista de filtros de capa del dibujo. Haga clic en
para expandir o contraer la lista de filtros. Cuando la lista Filtros esté contraída, utilice el botón Filtro de capas (
), situado en la esquina inferior izquierda del Administrador de propiedades de capa, para mostrar una lista de filtros.
Existen siete filtros predefinidos:
Muestra el Administrador de estados de capa, en el que puede guardar, restituir y administrar conjuntos de parámetros de capa que se denominan estados de capa.
Actualiza el orden de la lista de capas y la información del estado de capa.
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de capa, en el que se pueden definir distintas opciones de visualización.
Muestra todas las columnas por nombre. Una marca de verificación indica que la columna está incluida en la visualización. Haga clic en un nombre de columna para mostrar u ocultar la columna. Inutilizar en la ventana, Color VG, Tipo de línea de VG, Grosor de línea de VG y Estilo de trazado de VG sólo están disponibles cuando hay una ventana gráfica de presentación activa.
Muestra el cuadro de diálogo Personalizar columnas de capa, en el que puede especificar las columnas ocultas y visualizadas, o cambiar el orden de las columnas.
Cambia la anchura de todas las columnas para que se ajuste a los encabezamientos de columna y el contenido de los datos.
Cambia la anchura de la columna seleccionada para que se ajuste al encabezamiento de columna y el contenido de los datos de esa columna.
Cambia la anchura de todas las columnas para que se ajuste al contenido de cada columna.
Cambia la anchura de la columna seleccionada para que se ajuste al contenido de esa columna.
Al usar la opción Inutilizar, la columna y cualquier otra columna a su izquierda se mantienen visibles durante el desplazamiento. Use la opción Reutilizar para que se desplacen todas las columnas.
Establece todas las columnas a su visualización y parámetros de anchura por defecto.
Muestra la lista de filtros. Desactive esta opción para ocultar la lista. Igual que
Muestra los filtros de capa en la parte superior de la lista de capas. Desactive esta opción para que se muestren únicamente las capas de la lista de capas.
Establece la capa designada como la actual. Igual que
Permite crear una capa. Igual que
Permite modificar el nombre de la capa.
Suprime las capas designadas desde el archivo de dibujo. Igual que
Permite editar la descripción de la capa seleccionada. Si se muestran los filtros de capa en la lista de capas, al editar la descripción del filtro, esta se modifica en todas las capas del filtro.
Elimina las capas seleccionadas del filtro de grupo de capas seleccionado en la lista Filtros.
Elimina una o todas las modificaciones de propiedades de las capas seleccionadas (o de todas las capas) para una refX o todas las refX. Se muestran distintas opciones en un menú desplegable según dónde esté el cursor al abrir al menú contextual. Para eliminar una única modificación de propiedad de refX, haga clic con el botón derecho en la modificación de propiedad.
Elimina nuevas capas del filtro Nuevas capas no reconciliadas. Esta opción solo está disponible si se seleccionan capas no reconciliadas. Si se ha activado la función de notificación de capa, una nueva capa se considerará no reconciliada hasta que la acepte como reconciliada.
Esta opción solo está disponible en las ventanas gráficas de presentación. Elimina una o todas las modificaciones de propiedades de las capas seleccionadas (o de todas las capas) para la ventana gráfica actual o para todas las ventanas gráficas. Se muestran distintas opciones en un menú desplegable según dónde esté el cursor al abrir al menú contextual. Para eliminar una única modificación de propiedad, haga clic con el botón derecho en la modificación de propiedad.
Crea una capa y la inutiliza en todas las ventanas gráficas de presentación existentes y nuevas. Igual que
Inutiliza la capa seleccionada en todas las ventanas gráficas de presentación nuevas y existentes.
Reutiliza la capa seleccionada en todas las ventanas gráficas de presentación nuevas y existentes.
Permite seleccionar todas las capas mostradas en la lista de capas.
Cancela la selección de todas las capas en la capa de la lista.
Permite seleccionar todas las capas mostradas en la lista de capas, excepto la capa actual.
Selecciona todos los elementos mostrados en la lista de capas, excepto los que están seleccionados actualmente.
Muestra todas las capas que no cumplen los criterios del filtro de propiedades de capas activo.
Muestra una lista de filtros de capa, incluidos los filtros de capa por defecto. Haga clic en un filtro para aplicarlo a la lista de capas.
Guarda los parámetros de la capa actual como un estado de capa.
Muestra el Administrador de estados de capa, en el que puede seleccionar un estado de capa para restituir. Esta operación restituye solo los parámetros especificados en el Administrador de estados de capa cuando se guardó el estado de capa.
Cambia la visibilidad de las capas en los filtros seleccionados.
Determina si las capas están bloqueadas o desbloqueadas en los filtros seleccionados.
En la ventana de la presentación actual, controla el ajuste de inutilización en ventana de las capas del filtro seleccionado.
Inutiliza todas las capas que no estén incluidas en el filtro seleccionado.
Elimina las modificaciones de propiedades de refX para la refX seleccionada. Puede restablecer todas las modificaciones de una refX seleccionada o una modificación de propiedad de capa de refX específica.
Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de filtro de capas. Igual que
Crea un filtro de grupo de capas. Igual que
Convierte el filtro de propiedades de capas seleccionado en un filtro de grupos de capas.
Permite modificar el nombre del filtro de capa seleccionado.
Suprime el filtro de capas seleccionado. No se pueden suprimir los filtros Todas, Todas las capas usadas ni los filtros de capas RefX.
Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de filtro de capas, que permite modificar las definiciones del filtro de propiedades de capas seleccionado. Esta opción sólo se encuentra disponible si se ha seleccionado un filtro de propiedades de capas.
Añade o sustituye capas en el filtro de grupo de capas seleccionado. Esta opción sólo se encuentra disponible si se ha seleccionado un filtro de grupos de capas.
