Acerca de la compatibilidad de las aplicaciones
En cada nueva versión de los productos basados en AutoCAD, vuelva a probar las aplicaciones personalizadas para asegurarse de que funcionen correctamente antes de distribuir la versión más reciente a todos los usuarios.
Al realizar la actualización, es posible que deban volverse a adquirir las aplicaciones de terceros y que deban compilarse de nuevo las aplicaciones de .NET y ObjectARX personalizadas internas. En cada versión se realizan cambios en las interfaces de programación de aplicaciones (API) de AutoCAD, pero los cambios importantes que pueden requerir modificaciones significativas en los programas personalizados se suelen hacer coincidir con el cambio de los formatos de archivo de dibujo nativos.
Nota: A partir de los productos basados en AutoCAD 2014, las aplicaciones personalizadas deben funcionar en modo seguro cuando la variable de sistema SECURELOAD se establece en 1 o 2. Al funcionar en modo seguro, el producto basado en AutoCAD queda restringido a la carga y ejecución de archivos que contengan código de ubicaciones de confianza; las ubicaciones de confianza se especifican mediante la variable de sistema TRUSTEDPATHS. Para obtener más información, consulte Acerca de la seguridad y la protección contra virus.
En la siguiente tabla se enumeran los SDK de .NET y ObjectARX que son compatibles con la versión correspondiente de AutoCAD.
Versión de AutoCAD SDK de .NET y ObjectARX compatible .NET Framework
AutoCAD 2018 AutoCAD 2018 4.6
AutoCAD 2017 AutoCAD 2017 4.6
AutoCAD 2016 AutoCAD 2015, AutoCAD 2016 4.5
AutoCAD 2015 AutoCAD 2015 4.5
AutoCAD 2014 AutoCAD 2013, AutoCAD 2014 4.0
AutoCAD 2013 AutoCAD 2013 4.0
AutoCAD 2012 AutoCAD 2010, AutoCAD 2011, AutoCAD 2012 3.51 SP1
AutoCAD 2011 AutoCAD 2010, 2011 3.51 SP1
AutoCAD 2010 AutoCAD 2010 3.51 SP1
AutoCAD 2009 AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009 3.0
AutoCAD 2008 AutoCAD 2007, AutoCAD 2008 2.0
AutoCAD 2007 AutoCAD 2007 2.0
AutoCAD 2006 AutoCAD 2004, AutoCAD 2005, AutoCAD 2006 1.1 SP1
AutoCAD 2005 AutoCAD 2004, AutoCAD 2005 1.1
AutoCAD 2004 AutoCAD 2004 N/D
Los siguientes recursos pueden ser útiles para determinar los cambios realizados en las API que pueden afectar a los programas personalizados:
