Identifique una red de cable como origen y, a continuación, inserte una flecha de destino en la red de cable que sea una continuación. Puede seguir una señal desde un símbolo de origen o de destino y visualizar temporalmente los recorridos de la señal en el dibujo activo.
Inserción de la flecha de señal de origen
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cableelemento desplegable Flechas de señalFlecha de origen. Buscar
Haga clic en el cable cerca del extremo de la flecha de origen.
Si no hay ningún extremo libre, haga clic en Aceptar para añadir una ramificación al cable para flecha.
Introduzca un código único en el cuadro de diálogo Origen: código de señal. Este código se usa para vincular la flecha de origen a sus flechas de destino.
Introduzca una descripción opcional.
Haga clic en Aceptar.
Si el destino ya no existe y se debe insertar en el dibujo activo:
Haga clic en Aceptar para insertar el destino coincidente.
Haga clic en el cable cerca del extremo de la flecha de destino.
Inserción de la flecha de señal de destino
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cableelemento desplegable Flechas de señalFlecha de destino. Buscar
Introduzca el código de la flecha de origen que desea vincular a esta flecha destino.
Haga clic en Aceptar. La flecha de origen asociada se actualiza si las referencias cruzadas en tiempo real están activadas para el proyecto.
Seguimiento de una señal
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar cables/números de cableLista de códigos de señal. Buscar
Seleccione el marcador de señal que desea mostrar. Todas las referencias de origen y de destino del código de señal aparecen en los tres grupos enmarcados.
Revise las referencias del código de señal.
Haga clic en el botón Navegar para desplazarse a cualquiera de las referencias.
Visualización de recorridos de la señal en el dibujo activo
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar cables/números de cableMostrar recorridos de la señal. Buscar
Utilice REDIBUJA para borrar los gráficos temporales.
Adición de estilos de flecha de señal personalizados
Los gráficos del menú de símbolos que se muestran para los distintos estilos de señal son archivos de mapa de bits guardados en la carpeta C:\Archivos de programa [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\, donde son accesibles para las utilidades de inserción de señales y la herramienta Propiedades del dibujo de AutoCAD Electrical.
Cree los archivos .dwg para el estilo.
Consulte la sección Acerca de las flechas de señal en el tema de la ayuda Acerca de las nomenclaturas de símbolos.
Acérquese al nuevo estilo de flecha.
Guarde el archivo como mapa de bits mediante la siguiente definición de nombre: A_STYLExh.bmp, donde "x" es el estilo de flecha del 1 al 9.
Nota: Si el mapa de bits resultante es demasiado pequeño o no está centrado, vuelva a abrir el dibujo de origen. Cambie el tamaño de la ventana de gráficos para que sea más cuadrada. Centre la imagen y vuelva a guardarla. Repita la operación hasta que esté satisfecho con el resultado.
Modificación del prefijo de las flechas de señal
Cuando se inserta una flecha de señal de origen o de destino, se crea una referencia cruzada. El texto de referencia cruzada puede contar con un prefijo, por ejemplo "hasta" en una flecha de origen y "desde" en una flecha de destino. Este valor de prefijo se define en la biblioteca de símbolos de flechas de señal. Para cambiar el prefijo, modifique la biblioteca de símbolos.
Abra el símbolo de biblioteca de flechas de señal.
Consulte la sección Acerca de las flechas de señal en el tema de la ayuda Acerca de las nomenclaturas de símbolos para determinar el nombre de la flecha de señal que desea modificar.
Escriba DDEDIC en la línea de comando.
Haga clic en el atributo XREF.
Edite el valor de Solicitud.
Guarde el símbolo.
Nota: Limpie los dibujos existentes de este símbolo antes de insertar la versión modificada.
