Cuadro de diálogo Diseño del conector
Buscar
 Comando:  AECONNECTOR
En el cuadro de diálogo Insertar conector, seleccione Permitir esp./cortes y haga clic en Insertar. En el cuadro de diálogo Cortes/espacios de polos personalizados, haga clic en Partir símbolo ahora.
Al seleccionar Partir símbolo ahora en el cuadro de diálogo Cortes/espacios de polos personalizados, el conector se corta y aparece el cuadro de diálogo que permite definir cómo desean insertarse los polos restantes en el dibujo.
Espaciado de polos
Permite especificar la distancia entre las conexiones de cables de los polos. Por defecto, este valor corresponde inicialmente al valor de separación definido en Propiedades del dibujo Formato de dibujo Valores por defecto de diagrama Ladder - Espaciado definido para el archivo de dibujo.
Espaciado fijo
Permite crear el espaciado de polo del conector como fijo. El espaciado viene determinado por el valor de Espaciado de polos. Si el cuadro de edición Espaciado de polos se deja en blanco, el valor de espaciado fijo se determinará a partir del valor de espaciado de los valores por defecto de diagrama Ladder del dibujo.
En las intersecciones de los cables
Permite modificar el conector para hacer coincidir los polos con los cables subyacentes. El conector se estira o comprime para coincidir con los cables subyacentes a medida que se inserta en el dibujo.
Si el conector presenta más polos que cables subyacentes, se utilizará el valor de espaciado fijo por defecto para añadir los polos sobrantes al final del conector.
Inserción de polos
Insertar todos
Permite crear el conector sin mostrar más solicitudes (es decir, sin opciones para insertar espaciadores o partir el conector en dos o más piezas). Al hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Diseño del conector, se aplicará la definición de bloque al dibujo y se finalizará el comando.
Permitir espaciadores/cortes
Proporciona control manual en la inserción del conector. Muestra el cuadro de diálogo Cortes/espacios de polos personalizados que solicita la inserción de cada polo de conector antes de vincular la definición de bloque del conector al archivo de dibujo. El número de polos en uso que se han insertado frente al total de polos definido para el conector aparece en la parte superior del cuadro de diálogo. Seleccione una opción para insertar el resto de los polos:
  • Insertar siguiente conexión: permite seguir generando el conector mediante la inserción del siguiente polo (aparición repetida de solicitudes hasta que se han insertado todos los polos).
  • Añadir espaciador: permite añadir un espaciador en lugar de un polo en el conector con el fin de dejar espacio para un futuro polo o para omitir un cable que el conector no debe partir. El conector se estira para ajustarse a este espacio en blanco adicional.
  • Partir símbolo ahora: permite partir el conector y volver a comenzar la solicitud en el cuadro de diálogo Diseño del conector. Si se finaliza el comando sin insertar el resto del conector, es posible pasar a otro dibujo y reiniciar dicho comando. Es posible continuar con el conector anterior o descartar los datos guardados y empezar con uno nuevo.
    Nota: Si se continúa con la inserción de un conector cortado, dicha inserción debe llevarse a cabo durante la sesión de AutoCAD Electrical actual.
  • Cancelar personalizados: permite insertar los polos restantes en el conector sin presentar más solicitudes.
