Inserción o edición de etiqueta de canaleta/conducto de cables
Comando:
AECONDUITMARKER
Seleccione la línea que representa la canaleta, haga clic para definir la directriz y, a continuación, seleccione los dispositivos de diseño o marcadores de canaleta de ramificación y pulse Intro.
Comando:
AECONDUITMARKERLIST
Seleccione la línea que representa la canaleta y haga clic para definir la directriz.
Comando:
AEEDITCONDUITMARKER
Seleccione un marcador de canaleta existente.
AutoCAD Electrical selecciona una etiqueta de canaleta por defecto que se puede modificar en cualquier momento. Haga clic en Dibujo para utilizar una etiqueta usada en canaletas similares en el dibujo activo o haga clic en Proyecto para utilizar una etiqueta usada en canaletas similares en el proyecto. Consulte Configuración de marcador de canaleta para definir el formato por defecto de las etiquetas de canaleta.
El tamaño de la canaleta se puede seleccionar en la lista de tamaños disponibles o bien se puede escribir en el cuadro. Para facilitarlo, AutoCAD Electrical puede calcular el porcentaje de llenado de cada tamaño de canaleta disponible. Para ello, AutoCAD Electrical necesita dos archivos de soporte que contengan información sobre el tamaño del cable y sobre el tamaño de la canaleta. Si no existe ningún archivo .WW1 o si los tamaños del cable no se encuentran en el archivo, no se realizan los cálculos.
Permite asignar información de catálogo a la canaleta, que se extraerá a un informe de lista de materiales. Es posible realizar una lista de canaletas similares de todo un dibujo o de todo un proyecto con sus asignaciones de catálogo.
Fabricante |
Indica el número de fabricante del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda y seleccione un valor del Explorador de catálogos. |
Catálogo |
Indica el número de catálogo del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda y seleccione un valor del Explorador de catálogos. |
Ensamblaje |
Indica el código de ensamblaje del componente. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de pieza. |
Elemento |
Indica el número de elemento del componente. Los componentes con el mismo catálogo reciben el mismo número de elemento. |
Buscar |
Escanea todos los dibujos del tipo de canaleta de referencia y devuelve una lista con los resultados. Para realizar una asignación de catálogo, selecciónela en la lista. |
Consultar |
Abre el Explorador de catálogos, que permite seleccionar el valor del catálogo. Busque un elemento de catálogo especifico en la base de datos para asignarlo al componente seleccionado. |
Anterior |
Escanea el proyecto anterior en busca de una instancia de la canaleta seleccionada y restituye los valores de dicha canaleta. Para realizar la asignación del catálogo, seleccione los elementos de la lista del cuadro de diálogo. |
Dibujo |
Muestra los números de pieza utilizados en canaletas similares en el dibujo actual. |
Proyecto |
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o un archivo externo.
Catálogo múltiple |
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo del componente seleccionado. Estos números de pieza de lista de materiales múltiple aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza de catálogo principal en los distintos informes de la lista de materiales. |
Comprobación de catálogo |
Muestra cómo aparece el elemento seleccionado en una plantilla de lista de materiales. |
Líneas de descripción opcionales.
Defina qué cables se van a incluir en esta canaleta. Realice la selección en la lista disponible del cuadro superior y añádala a la lista de cables incluidos del cuadro inferior. Puede designar cables en cualquier momento de una lista desde/hasta si hace clic en Añadir cables de la lista o bien puede añadirlos de dispositivos adicionales si hace clic en Designar dispositivos.
Añadir cables de la lista |
Permite seleccionar cables de una lista Desde/hasta para añadirlos. |
Designar dispositivos |
Permite añadir cables de dispositivos adicionales. |
Reservas |
Permite definir las reservas que se van a incluir en la canaleta. |
Ordenar |
Ordena la lista de cables de canaleta mediante una ordenación alfanumérica. |
Permite abrir el cuadro de diálogo Generador de informes para llevar a cabo un informe de marcador de canaleta.
