Cuadro de diálogo Etiquetado de cables (todo el proyecto)
AutoCAD Electrical procesa objetos de línea de cables en equipotenciales e inserta o actualiza números de cables asociados a dichos objetos en todo un proyecto.
Buscar
 Comando:  AEWIRENO
Seleccione Secuencial y haga clic en Todo el proyecto.
Modo de etiqueta de cable
Permite especificar el uso del parámetro basado en referencia de línea o secuencial en el dibujo.
Secuencial (primera etiqueta definida para cada dibujo)
Permite comenzar en el número de cable especificado para el dibujo (como se ha definido en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo > Números de cable). Debe asignarse un número de cable inicial para cada dibujo.
Secuencial (dibujo a dibujo consecutivamente)
Permite escribir un número de cable inicial e incrementar desde dicho número, omitiendo el parámetro definido del número de cable inicial.
Etiquetas basadas en referencia
Permite definir el número de cable en función del valor de referencia de línea.
Para hacer
Permite especificar el procesamiento de todos los cables o solamente de los cables sin etiquetar (nuevos).
Señales de referencias cruzadas
Permite actualizar el texto de referencias cruzadas en símbolos de origen y de destino de señal de cable.
Actualizar base de datos (para señales)
Permite actualizar la base de datos de símbolos de origen y de destino de señal de cable.
Modificación de formato
Permite especificar el formato de etiqueta de cable que se va a usar para modificar el formato definido en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo.
Utilizar modificaciones de formato de capa de cables
Permite modificar el formato de número de cable por defecto (establecido en la sección Capas del cuadro de diálogo Propiedades del dibujo Formato de dibujo) mediante los formatos definidos por capas.
Insertar como fijos
Permite forzar todos los números de cables a fijos (no se actualizan si se vuelve a ejecutar un nuevo etiquetado de números de cable posteriormente).
