Establecer valor de fuente de alimentación/carga, cuadro de diálogo
Esta utilidad marca un componente con un valor de fuente de alimentación y carga. A continuación, al invocar una rutina relacionada, ésta examinará las interconexiones de cables e indicará si existe una carga excesiva en una fuente de alimentación determinada.
Buscar
 Comando:  AEPOWERLOADLEVELS
Seleccione el componente para el valor de la fuente de alimentación o carga. El valor se añade a un atributo de conexión de AutoCAD Electrical. Este cuadro de diálogo contiene una lista de puntos de conexión disponibles. Si selecciona un valor de corriente cercano al punto de conexión, éste se preselecciona en el cuadro de diálogo. Introduzca los valores de fuente de alimentación y de carga, y un valor de unidades opcionales. Estos valores se guardan en el punto de conexión como datos extendidos invisibles.
Nota: A medida que añada estos valores de fuente de alimentación o carga, imagine que AutoCAD Electrical controla estos componentes para ver cuál es la carga en la fuente de alimentación. Designe la borna en la que se añadirá el valor.
Asignación de origen/carga
Origen/Carga
Indica que debe establecerse un valor de origen o carga.
Valor
Permite especificar el valor de origen o carga que debe guardarse en el punto de conexión.
Unidades
(Opcional) Permite especificar las unidades del valor de origen o carga. Especifique las unidades mediante una opción de la lista desplegable.
Asignación de potencial
Opcional para las comprobaciones de discrepancia del nivel de tensión. Seleccione el valor de potencial mediante una opción de la lista desplegable.
