Versión del Modo de etiqueta de instalación/posición combinada.
Buscar
Comando:
AECABLEMARKER
Seleccione Marcador secundario 2+ de la lista.
El cuadro de diálogo Insertar/editar marcador de manguera (2º cable de manguera o sup.) permite trabajar en Modo de etiqueta de instalación/posición combinada. Si no trabaja en modo de etiqueta de instalación/posición combinada, el cuadro de diálogo aparece de forma distinta.
Permite cambiar los códigos de instalación. Puede buscar códigos de instalación en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realizará una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devolverá una lista de los códigos de instalación que se han utilizado hasta el momento. Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de instalación.
Asigne códigos de instalación cortos a componentes como "PNL" y "CAMPO" para poder crear más adelante listas de materiales y de componentes específicas de la posición.
Permite cambiar los códigos de posición. Puede buscar códigos de posición en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devuelve una lista de códigos de posición usados hasta el momento. Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de posición.
Asigne códigos de posición cortos a los componentes, como "PNL" y "FIELD." Más adelante puede extraer informes Desde/hasta de manguera e informes de lista de materiales específicos de la posición (por ejemplo, lista de materiales de todas las mangueras del campo o lista de materiales de todas las mangueras PNL).
El valor de etiqueta de manguera principal puede escribirse manualmente en el cuadro de edición o seleccionarse en una lista de mangueras existentes de todo el dibujo o de todo el proyecto. Si el principal se encuentra visible en pantalla, haga clic en Principal/mismo nivel y seleccione el principal u otro marcador relacionado. Esto transfiere automáticamente toda la información al marcador secundario que se está insertando o editando.
Puede escribir un máximo de tres líneas de texto para la descripción del atributo. Estas líneas se completan automáticamente con una copia del texto de descripción del principal si se designa el nombre de etiqueta principal mediante uno de los métodos descritos anteriormente.
Para establecer el código de color del conductor, escríbalo manualmente en el cuadro de edición o selecciónelo de una lista de designación de proyecto, dibujo o genérica. Si el marcador principal contiene un número de pieza, se puede seleccionar el siguiente color sin utilizar en una lista de designación de colores usados/sin usar.
Genérico |
Seleccione en una lista de colores. La lista se define en el archivo cblcolor.dat. |
Dibujo |
Muestra los colores de cable utilizados en marcadores de manguera similares en el dibujo actual. |
Proyecto |
Muestra los colores de cable utilizados en marcadores de manguera similares en el proyecto. |
AutoCAD Electrical rellena automáticamente el texto de la referencia cruzada cuando se ejecuta el comando de referencia cruzada.
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de AutoCAD Electrical.
