AutoCAD Electrical importa archivos XML de Unity Pro para facilitar la creación de diversos tipos de dibujos de PLC y de implantación física en el proyecto activo. Unity Pro admite numerosas tarjetas de PLC, racks de PLC, fuentes de alimentación y otros accesorios de Schneider Electrical.
Unity Pro exporta dos archivos XML (.xhw y .xsy) para utilizar en la creación automática de dibujos de PLC de diagrama de Ladder de AutoCAD Electrical. El archivo .xhw contiene la información de hardware de PLC (por ejemplo, los números de catálogo y las direcciones iniciales). El archivo .xsy contiene información acerca del software como, por ejemplo, tipos de variables (entrada/salida) y direcciones de E/S.
Estos archivos también contienen información del catálogo cuyo formato se puede cambiar para generar una lista de equipos que ayude a crear un dibujo de diseño de racks que se utiliza en las implantaciones físicas, o diferentes dibujos de diseño de racks mediante la herramienta Exportación de Unity Pro a hoja de cálculo.
Éstos son los datos de la estructura de árbol que aparecen en la sección Archivo de hardware del cuadro de diálogo Importación de Unity Pro:
Nodo Proyecto |
El nodo Proyecto es el nodo superior definido en la estructura de árbol. La etiqueta de este nodo es el nombre del archivo de configuración de hardware (.xhw) que se ha definido durante la exportación desde Unity Pro. El nombre del archivo de configuración de hardware puede ser diferente al del archivo de configuración de E/S. |
Nodo Nombre de bus ![]() |
El nodo Nombre de bus consta de la descripción del nombre de bus y el ID del número de bus. Ejemplo: Bus 1 Local Quantum Bus
Nodo Posición del rack y número de catálogo ![]() |
El nodo Posición del rack consta de descripciones, información de posición y un número de catálogo. Ejemplo: Rack \1.1\1 140XBP0600
Nodo Posición del módulo y número de catálogo ![]() |
El nodo Posición del módulo consta de descripciones, información de posición y un número de catálogo. Ejemplo: Fuente alimentación \1.1\1.1 140CPS21400
El archivo de asignación de Unity Pro a AutoCAD Electrical, DEFAULT_UNITY.MAP, permite definir las cadenas de texto que se van a colocar en el campo personalizado del editor de datos de Unity Pro para asignarlas directamente a un nombre de símbolo de esquema de AutoCAD Electrical.
Ejemplo de archivo de asignación de símbolos de AutoCAD Electrical:
;Este archivo se utiliza para la asignación de cadenas personalizadas de Unity Pro
; para asignar dispositivos de E/S de PLC a nombres de símbolos de esquema de AutoCAD Electrical
;Sintaxis: valor en campo personalizado,nombre de archivo del bloque de símbolos
;Ejemplo: PBNO,HPB11
; PBNC,HPB12
PB NC,HPB12
*2POS*,HSS112
*3POS*,HSS113
Los campos de comentarios (marcados con ;) de la parte superior del archivo se utilizan para dar información. El campo personalizado admite espacios en la cadena y comodines.
Al hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Importación de Unity Pro, se crea un archivo de hoja de cálculo de PLC junto con el archivo de hoja de cálculo de la lista de equipos. El archivo de la lista de equipos incluye toda la información de catálogo del archivo .xhw. La estructura de la lista de equipos es la siguiente:
