Detecta y muestra posibles problemas relacionados con cables y componentes.
Buscar
Comando: AEAUDIT
Proyecto
Muestra la información de revisión de todos los dibujos del proyecto activo.
Dibujo activo
Muestra la información de revisión solo del dibujo activo. Si otro dibujo se convierte en el dibujo activo, se actualiza la visualización para dicho dibujo. Si el dibujo activo no forma parte del proyecto, se desactiva el control Dibujo activo y se selecciona el control Proyecto.
Detalles
Expande o contrae el cuadro de diálogo para ocultar o mostrar los errores.
Ocultar los problemas ignorados
Todos los errores se marcan como ignorados se eliminan de la visualización.
Cable - Sin conexión
Muestra los cables que no están conectados a ningún componente. El informe indica el número de cables no conectados, el punto de ubicación, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error. Si no se ha asignado ningún número de cable, la columna de número de cable se muestra en blanco.
Excepción de cable
Muestra los números de cable ausentes o duplicados. El informe indica el número de cable duplicado, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error. Si falta un número de cable, la columna de número de cable estará vacía.
Excepción de manguera
Muestra los colores de cable y manguera duplicados. El informe indica las etiquetas de manguera duplicadas, los colores de cable duplicados, el mensaje de error, la referencia de la etiqueta de manguera y el dibujo en el que se produce el error.
Componente - Sin número de catálogo
Muestra los componentes que no tienen ninguna asignación de pieza de catálogo. El informe indica la etiqueta de componente, la categoría del componente, la referencia del componente, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error.
Nota: Un valor de categoría en blanco indica un componente de esquema.
Duplicación de componente
Muestra los componentes que se ven como duplicados en función de la etiqueta. Si el proyecto usa el modo de etiqueta de instalación/posición combinada, los duplicados se basan en los valores de etiqueta, instalación y posición. El informe indica la etiqueta de componente, la categoría del componente, la referencia del componente, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error.
Componente - Sin conexión
Muestra los componentes con los atributos de conexión sin cables conectados. El informe indica la etiqueta de componente, la categoría del componente, la referencia del componente, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error.
Red de componentes mixtos
Muestra componentes del equipotencial que incluyen una mezcla de diferentes valores del atributo TIPOWD. Por ejemplo, un símbolo unifilar (valor "1-" de TIPOWD) conectado con un símbolo esquemático (sin valor TIPOWD o en blanco).
Duplicación de borna
Muestra los números de borna de esquema duplicados. El informe indica el ID de la etiqueta de borna y el número de borna duplicado, la referencia de la borna, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error.
Nota: No se comprueban las duplicaciones de los números de borna que se muestran en los archivos WDN (ubicados en la misma carpeta que el archivo de definición del proyecto, .wdp). Puede utilizar caracteres comodín para excluir un grupo de bornas para la comprobación de duplicados mediante este archivo de texto.
Excepción de polo
Muestra las asignaciones de polo de componente duplicadas. El informe indica la etiqueta de componente de esquema y el polo de conexión de cables del componente, la referencia del componente, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error.
Contactos
Muestra todos los símbolos secundarios no relacionados con un componente de esquema principal. El informe indica la etiqueta de componente del secundario, la referencia del componente secundario, el mensaje de error y el dibujo en el que se produce el error.
Marcar como ignorado
Cambia el estado de los errores seleccionados a Ignorado. Active Ocultar los problemas ignorados para eliminar las filas de la visualización.
Para seleccionar varios problemas, realice una de las siguientes acciones:
Mantenga pulsada la tecla CTRL y seleccione varios errores.
Mantenga pulsada la tecla Mayús y seleccione los errores primero y última de un rango.
Utilice el ratón para seleccionar en ventana el rango de errores.
Marcar como problema
Cambia el estado de los errores seleccionados a Problema.
Ir a
Permite desplazarse a la ubicación del error seleccionado en el dibujo y resaltar el objeto, lo que permite corregir el error. Esta opción se activa al seleccionar un único error. Cuando se desplaza a un error, aparece una "x" en la columna izquierda.
Nota: También puede hacer doble clic en un error para ir a la ubicación del dibujo.
Exportar ficha/Exportar todo
Permite generar el informe de revisión como un archivo de texto. Exportar ficha solo exporta la ficha activa, mientras que Exportar todo exporta el informe de revisión completo.
Imprimir
Permite imprimir la ficha actual del informe de revisión.
Nota: Si desea exportar o imprimir los resultados de la revisión, los errores ignorados se incluyen y se indican en la columna Estado.
