Uso de las herramientas de enlace y etiquetado
Uso de las herramientas de conversión manual para crear un bloque inteligente de AutoCAD Electrical.
Nota: En estas tareas se utilizan componentes de esquema, pero también pueden llevarse a cabo con componentes del armario.
Configuración inicial
  1. Descomponga los bloques existentes. Haga clic en la ficha Herramientas de conversióngrupo HerramientasDescomposición especial. Buscar
    De este modo, se descomponen los atributos y bloques en objetos de texto y geometría, al mismo tiempo que se mantiene el valor previamente definido en el atributo.
  2. Seleccione en la rejilla la capa de cable a la que desea añadir líneas de cable.
    La capa de cable seleccionada se resalta en azul para indicar que está seleccionada; la capa de cable actual se resalta en gris.
  3. Haga clic en la ficha Herramientas de conversióngrupo Herramientaselemento desplegable Cambiar/convertir tipo de cableCambiar/convertir tipo de cable. Buscar
  4. Haga clic en Designar y seleccione las líneas de cable del dibujo que desee añadir a la capa de cable.
  5. Haga clic en Aceptar.
Conversión de texto a bloque de etiqueta
  1. Haga clic en la ficha Herramientas de conversión, grupo Esquema, para acceder a los comandos de etiquetado de esquema.
  2. Seleccione el objeto de texto que va a reemplazar por el archivo de bloque de plantilla TAG1 del componente.
    La cadena de texto seleccionada se resalta para indicar los elementos seleccionados para la conversión.
  3. Haga clic con el botón derecho para aplicar la etiqueta.
  4. (Opcional) Etiquete cualquier otro objeto de texto con el archivo de bloque adecuado.
  5. Haga clic con el botón derecho para salir del comando de etiquetado. Haga clic con el botón derecho varias veces antes de salir, si es necesario.
Conversión de texto en atributo dentro de un bloque
  1. Haga clic en la ficha Herramientas de conversión, grupo Atributos, para acceder a los comandos de enlace.
  2. Seleccione la definición de bloque TAG1 etiquetada existente.
  3. Haga clic con el botón derecho para aplicar la selección.
  4. Seleccione el texto que desea enlazar con el atributo etiquetado. Las propiedades del texto seleccionado se aplican al atributo nuevo.
    Los colores cambian para distinguir visualmente los elementos convertidos y el enlace se muestra con líneas temporales.
  5. Haga clic con el botón derecho para crear el enlace.
  6. (Opcional) Enlace cualquier otro objeto de texto con el atributo adecuado.
  7. Haga clic con el botón derecho para salir del comando de enlace. Haga clic con el botón derecho varias veces antes de salir, si es necesario.
Adición de conexiones de cables y geometría
  1. Haga clic en la ficha Herramientas de conversióngrupo HerramientasAñadir conexiones de cables. Buscar
  2. Seleccione el bloque al que desea vincular las conexiones de cables.
  3. Seleccione el punto final del cable o una posición en un símbolo. Pulse la tecla Mayús, haga clic con el botón derecho y seleccione Punto final en el menú para seleccionar dicho punto con facilidad.
  4. Una vez se ha definido el atributo de conexión de cables, se puede seleccionar el texto de borna si el dibujo contiene el valor. De lo contrario, continúe con el siguiente atributo de conexión de cables.
  5. Haga clic con el botón derecho para aplicar la selección.
    Aparecen indicadores visuales (x) donde se aplicaron atributos de conexión de cables.
  6. Repita la selección para el otro punto final.
  7. Haga clic con el botón derecho para salir del comando. Haga clic con el botón derecho varias veces antes de salir, si es necesario.
  8. Haga clic en la ficha Herramientas de conversióngrupo HerramientasAñadir geometría. Buscar
  9. Seleccione el bloque al que añadirá la geometría.
  10. Designe o seleccione en la ventana la geometría que asociará al archivo de bloque de plantilla.
  11. Haga clic con el botón derecho para aplicar la selección.
  12. Especifique el punto de inserción.
