Cuadro de diálogo Cotas del cuadro del módulo
Permite definir las cotas del cuadro exterior del módulo. Las cotas del cuadro se calculan a partir del punto de inserción de los símbolos de PLC generados paramétricamente.
Buscar
 Comando:  AEPLCDB
Haga clic en el botón Nuevo módulo o Especificaciones del módulo y, a continuación, seleccione Cotas del cuadro del módulo.
Nota: Debe establecerse un valor para las cotas Dividir parte sup. y Dividir parte inf. antes de especificar sus propiedades de línea.
Nota: Introduzca al menos uno de los valores de cota Superior, Inferior, Izquierda o Derecha para asignar parámetros específicos a este módulo.
Permite establecer los desfases derecho, izquierdo, superior e inferior del rectángulo que rodea el módulo. Las cotas opcionales Dividir parte sup. y Dividir parte inf. permiten especificar el desfase de un módulo dividido, donde Dividir parte sup. indica el desfase de la parte superior del módulo dividido y Dividir parte inf., el desfase de la parte inferior de dicho módulo. Si se deja en blanco, AutoCAD Electrical utiliza los valores superior e inferior del rectángulo.
Propiedades de línea
Permite establecer las propiedades de las líneas que componen el cuadro. Puede establecer el color y el tipo de línea mediante los campos de propiedades. Para predefinir el color, introduzca "COLOR nombre del color" en el cuadro. Para el tipo de línea, introduzca "TLÍNEA nombre de tipo de línea" en el cuadro. Consulte el comando CAMBPROP en la ayuda de AutoCAD para obtener más información acerca de las distintas propiedades que se pueden establecer.
Si no desea la línea dibujada, escriba la palabra clave “ERASE” o “_E”. Si desea aplicar algún procedimiento especial a la línea dibujada, por ejemplo, partir la línea en los gráficos de borna, puede hacer referencia a la función de AutoLISP personalizada en este cuadro. Dentro de la función, utilice "(entlast)" para hacer referencia a la entidad de línea dibujada.
