Procedimiento para trabajar con el bloque WD_M
Cambio del bloque WD_M
  1. Abra un dibujo de AutoCAD Electrical existente y establezca las propiedades y los nombres de capa.
  2. Guarde el dibujo.
  3. Haga clic en la ficha Proyectogrupo Otras herramientasActualizar bloque WD_M de biblioteca de símbolos. Buscar
  4. Seleccione los parámetros de esquema del bloque WD_M que desea modificar y haga clic en Aceptar.
    Se recopilan los parámetros y los nombres de capas del dibujo y se realizan los ajustes adecuados en el bloque WD_M.
  5. Guarde el dibujo WD_M modificado.
    Nota: Actualice la versión del dibujo de plantilla del bloque WD_M insertado si ya dispone de un dibujo de plantilla del proyecto.
  6. Abra el archivo de plantilla.
  7. Haga clic en la ficha Proyectogrupo Otras herramientasActualizar a nuevo bloque WD_M, incluidos valores y capas. Buscar
    La nueva versión del bloque WD_M reemplaza la existente.
Adición de atributos ausentes al bloque WD_M
A medida que AutoCAD Electrical incorpora nuevas funciones, ocasionalmente se añaden atributos nuevos al bloque WD_M por defecto. No obstante, si el dibujo se ha creado con un bloque WD_M antiguo, es posible que no contenga estos atributos.
  1. Seleccione la ficha Proyecto grupo Otras herramientas. Seleccione una de las siguientes opciones:
    Reemplaza el bloque wd_m.dwg del esquema en el dibujo actual con una copia más reciente y lo convierte a los valores de configuración y capas más recientes.
    Actualizar a nuevo bloque WD_M, sin cambios
    Reemplaza el bloque wd_m.dwg del esquema en el dibujo actual con una copia más reciente pero conserva los valores de configuración y nombres de capa existentes.
    Actualizar a nuevo bloque WD_PNLM, incluidos valores y capas
    Reemplaza el bloque wd_pnlm.dwg del armario en el dibujo actual con una copia más reciente y lo convierte a los valores de configuración y capas más recientes.
    Actualizar a nuevo bloque WD_PNLM, sin cambios
    Reemplaza el bloque wd_pnlm.dwg del armario en el dibujo actual con una copia más reciente pero conserva los valores de configuración y nombres de capa existentes.
  2. Seleccione el dibujo WD_M que desea utilizar como el nuevo bloque WD_M en el dibujo.
  3. Haga clic en Abrir.
