Relacione un componente secundario con un componente principal y asigne valores no heredados del componente principal.
Comando:
AECOMPONENT
Seleccione el tipo de componente secundario que desea insertar y especifique el punto de inserción en el dibujo.
Comando:
AEMULTI
Seleccione el tipo de componente secundario que desea insertar y seleccione los puntos de inserción automática en el dibujo para la inserción en cada punto donde la línea de inserción automática cruza un cable subyacente.
Comando:
AEEDITCOMPONENT
Seleccione el componente secundario que desea editar.
Puede volver a cualquier componente en cualquier momento para realizar cambios.
El valor de etiqueta principal se puede escribir manualmente en el cuadro de edición o se puede seleccionar en una lista de componentes similares de todo el dibujo o todo el proyecto. Si el principal está visible en la pantalla, haga clic en Principal/mismo nivel y selecciónelo (u otro contacto relacionado). De este modo, se transfiere automáticamente toda la información al contacto secundario que se está insertando o editando.
Si el componente secundario no tiene atributos FABRI y CAT, esta sección no se incluye en el cuadro de diálogo.
Fabricante |
Indica el número de fabricante del componente. Escriba un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo. |
Catálogo |
Indica el número de catálogo del componente. Escriba un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo. |
Ensamblaje |
Indica el código de ensamblaje del componente. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de pieza. |
Elemento |
Permite especificar un identificador único asignado a cada componente. El valor de etiqueta puede escribirse manualmente en el cuadro de edición. |
Número |
Permite especificar la cantidad de piezas (en blanco=1). Este valor se inserta en la columna SUBCTDAD del informe de la lista de materiales. |
Consultar |
Permite abrir la base de datos de catálogo del componente desde la que se pueden introducir manualmente o seleccionar los valores de Fabricante o Catálogo. Busque un elemento de catálogo especifico en la base de datos para asignarlo al componente seleccionado. |
Anterior |
Permite examinar el proyecto anterior en búsqueda de un ejemplar del componente seleccionado y devuelve los valores del componente. Para realizar la asignación del catálogo, seleccione los elementos de la lista del cuadro de diálogo. |
Dibujo |
Muestra los números de pieza utilizados para componentes similares del dibujo actual. |
Proyecto |
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o un archivo externo.
Catálogo múltiple |
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo en el componente seleccionado. Puede añadir un máximo de diez números de pieza a cualquier componente. Estos números de pieza de lista de materiales múltiples aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza del catálogo principal en los distintos informes de componente y de lista de materiales. |
Comprobación de catálogo |
Muestra cómo aparece el elemento seleccionado en una plantilla de lista de materiales. |
Especifica valores para cada atributo de valores. Puede introducir hasta 12 atributos de valores en un componente. Seleccione Valores por defecto para mostrar una lista de valores por defecto.
Se puede introducir un máximo de tres líneas de texto de atributo de descripción. Estas líneas se rellenan automáticamente con una copia del texto de descripción del principal si el nombre de etiqueta del principal se designa mediante uno de los métodos anteriores. Puede introducir descripciones o seleccionar la descripción de un componente del dibujo actual.
AutoCAD Electrical rellena automáticamente el texto de referencia cruzada cuando se ejecuta el comando de referencia cruzada.
Permite cambiar los códigos de instalación. Puede buscar códigos de instalación en el dibujo actual o en todo el proyecto. AutoCAD Electrical realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y devuelve una lista de todos los códigos de instalación utilizados hasta el momento. Seleccione elementos de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de instalación.
La asignación de códigos de instalación cortos a componentes como "PNL" o "CAMPO" permite crear posteriormente listas de componentes y listas de materiales específicos de la instalación.
Permite cambiar los códigos de posición. Puede buscar códigos de posición en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devuelve una lista de códigos de posición usados hasta el momento. Seleccione elementos de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de posición.
La asignación de códigos de posición cortos a componentes como "PNL" o "CAMPO" permite extraer posteriormente informes de mangueras desde/hasta e informes de lista de materiales específicos de la posición (p. ej.: lista de materiales de todas las mangueras de campo, lista de materiales de todas las mangueras PNL).
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de AutoCAD Electrical.
Permite asignar números de polo a las polos ubicados físicamente en el módulo.
(opción no disponible para la edición de componentes) Permite insertar el componente nuevo en el dibujo y, a continuación, insertar una copia exacta del componente.
