Controla las propiedades del controlador HDI Xerox Wide Format Print System.
Las siguientes opciones están disponibles en el cuadro de diálogo Controlador HDI Xerox Wide Format:
Omite la configuración de las fichas Rótulos, Opciones, Sellos y Avanzada en la impresora. Cuando se selecciona esta opción, el botón Editar propiedades personalizadas se activa, de forma que se puede cambiar la configuración de las fichas Rótulos, Opciones, Sellos y Avanzada.
Abre el cuadro de diálogo Configuración de AccXES del controlador HDI Xerox Wide Format, que contiene las siguientes fichas:
Los parámetros de estas fichas se utilizan para controlar la impresión de Xerox Wide Format Print System.
Especifica el valor de corrección de gamma. Los valores válidos están constituidos por números enteros del 1 al 5.
La corrección de gamma ajusta el brillo de la imagen. Puede especificar una cantidad para incrementar los niveles de intensidad de datos de ráster y, en menor grado, de datos vectoriales. El valor de Corrección de gamma está establecido por defecto en 1, y no se aplica ninguna corrección. A medida que se aumenta este valor, aumenta el brillo.
Especifica la versión del firmware del controlador en Xerox Wide Format Print System.
Especifica si las unidades de posición de los campos Posición X y Posición Y de Posición de sello de ráster y del campo Margen del anidamiento están en milímetros en vez de en pulgadas. Cuando esta casilla no esté activada, la unidad de posición por defecto está en pulgadas.
