Los trazadores Hewlett-Packard HP-GL se pueden utilizar con un puerto serie de E/S RS-232C.
Ajuste los trazadores de Hewlett-Packard para 9600 baudios, 7 bits de datos, 1 bit de parada y paridad par.
Los trazadores 7580, 7585, 7586, DraftPro DXL/EXL, DraftMaster I, 7586B y 7596A devuelven límites de sujeción al programa. Estos límites exigen una comunicación bidireccional entre el programa y el trazador. El trazador envía al programa el área de trazado exacta del papel instalado para que este pueda situar el trazado en el papel de acuerdo con el tamaño real de la hoja. Si desactiva la solicitud del programa en relación con los límites de sujeción, este situará el trazado en función del tamaño de papel configurado. En la mayoría de los casos, si desactiva los límites de sujeción, deberá ajustar el tamaño de papel configurado para que refleje el área real de impresión del dispositivo. De lo contrario, es posible que se recorte el resultado del trazado. Puede ajustar la posición del trazado en el papel cambiando el origen del trazado.
Si se envía el trazado a través del tratamiento en diferido de impresión del sistema operativo, la solicitud de límites de sujeción del programa se desactivará debido a un conflicto con una impresora del sistema o a que el trazado se está realizando en un puerto de red. Si recibe un mensaje de advertencia, es posible que tenga que ajustar el tamaño de papel y el origen del trazado configurados.
El programa envía el trazado al puerto configurado actualmente de la misma forma que envía el trazado a un archivo. Después de enviar el trazado, puede imprimir directamente en los búferes del trazador o en redes.
Si el soporte se alimenta por rollo, los dispositivos HP-GL limitan la altura del cuadro. La altura del cuadro varía dependiendo de la anchura del rollo. Debe realizar un trazado del eje largo para trazar más de la altura de cuadro.
El programa determina si es necesario un trazado de eje largo al realizar la configuración para utilizar un tamaño de papel de eje largo y al crear un tamaño de papel de trazado de eje largo utilizando el asistente Tamaño de papel personalizado en el Editor de parámetros del trazador.
El controlador envía todos los vectores al búfer del trazador o al disco duro. Los trazadores de plumillas hacen avanzar automáticamente la página para trazar cada marco.
Siga las instrucciones del manual del usuario de Hewlett-Packard. Para trazados de eje largo multitrama necesitará una plumilla con punta de fibra de 0,3 mm negra (para papel para trazador) o una plumilla de trazado de 0,35 mm (para película de poliéster o vellum) en el portaplumillas 8. Sólo estas plumillas permiten que el trazador detecte las marcas de registro utilizadas para la alineación de tramas.
Al crear un trazado de eje largo con el trazador 7568B de alimentación por rollo, la luz Out of Limit se ilumina ocasionalmente. Por lo general, esto es el resultado de la intercomunicación entre el programa y el trazador cuando se trazan dibujos muy extensos.
