Acerca de la apertura de dibujos
Los dibujos se abren para trabajar con ellos del mismo modo que en el resto de aplicaciones. Además, puede escoger entre varios métodos alternativos.
Archivos de dibujo TrustedDWG™
Los archivos DWG, DWT y DWS creados con aplicaciones de Autodesk y las aplicaciones basadas en RealDWG™ son de confianza para Autodesk. Al abrir un archivo TrustedDWG, aparece el siguiente icono en la barra de estado.
Si la variable de sistema DWGCHECK se establece como Activada (1), aparece una casilla de advertencia si:
  • El formato del archivo de dibujo es de AutoCAD Release 14 o versiones posteriores y
  • El archivo de dibujo no se ha creado originalmente con una aplicación de Autodesk o una aplicación basada en RealDWG.
Para obtener más información acerca de TrustedDWG, haga clic en el icono TrustedDWG.
Modificación de la carpeta de dibujo por defecto
Cada vez que se inicie el producto, la última carpeta utilizada para abrir o guardar un archivo aparecerá como la ruta por defecto en el cuadro de diálogo de selección de archivos estándar.
Puede especificar su propia carpeta por defecto.
Resolución de referencias que faltan
Al abrir un dibujo, se le notificará cuando no se pueda encontrar una referencia. En el cuadro de diálogo de tareas Referencias - Archivos de referencia sin resolver, haga clic en Actualizar la ubicación de los archivos de referencia para abrir la paleta Referencias externas y hacer cambios en las referencias externas que faltan.
La tabla que aparece a continuación muestra algunas de las referencias que pueden faltar y explica la manera en que deben tratarse.
Tipo de referencia que falta Descripción
Cuando falta una referencia externa, se debe a que el producto no ha podido resolver la última ubicación conocida de una referencia externa, una imagen ráster o un calco subyacente. Para resolver una referencia externa que falta, encuentre el archivo y actualice su ubicación con la paleta Referencias externas.
Para obtener información sobre la resolución de archivos de referencia que faltan, véase
  • Resolución de referencias externas que faltan
  • Enlace de archivos de imagen ráster
  • Enlace de archivos como calcos subyacentes
Formas
La falta de archivos de forma suele deberse a que se han utilizado formas personalizadas en un tipo de línea. Navegue hasta el archivo de tipo de línea que falta o coloque el archivo de forma en la carpeta con el dibujo o en una de las rutas de soporte definidas en el cuadro de diálogo Opciones.
Para obtener información sobre la utilización de archivos de forma personalizados en tipos de líneas, consulte "Acerca de las formas en tipos de línea personalizados".
Puede utilizar eTransmit para evitar la pérdida de archivos al compartir dibujos con personas que no pertenezcan a su empresa.
Trabajo con objetos grandes
A partir del formato de archivo de dibujo de AutoCAD 2010, los archivos de dibujo pueden admitir objetos con tamaños superiores a los de las versiones anteriores. Estos límites de tamaño de objeto superiores permiten crear modelos más grandes y complejos. El uso de estos límites puede provocar problemas de compatibilidad con los formatos de archivo de dibujo de AutoCAD 2007 existentes y anteriores.
Si está trabajando con dibujos que tal vez deba compartir con usuarios que tienen productos basados en AutoCAD 2009 o una versión anterior, establezca la variable de sistema LARGEOBJECTSUPPORT en 0. Esta variable de sistema le avisa cuando el dibujo contiene objetos grandes que no se pueden abrir con productos anteriores a la versión AutoCAD 2010.
Recuperación de archivos de dibujo defectuosos.
En determinadas circunstancias, es posible que un archivo de dibujo se vuelva defectuoso. Puede producirse por problemas de hardware o por errores de transmisión. Si un archivo de dibujo contiene errores, es posible recuperarlo.
