El comando Ocultar busca un tipo de primer plano apropiado y establece las opciones correspondientes.
Lista de elementos Muestra una lista de situación oculta de la que forma parte el objeto seleccionado. |
Texto en la parte superior del cuadro de diálogo Proporciona una descripción de los elementos seleccionados para el primer plano. Los valores posibles son: |
Primer plano normal Contiene solamente objetos curvos sencillos, no bloques. El programa puede utilizar objetos de curva directamente como contornos y el buscador de contornos puede utilizarlos para determinar un contorno apropiado. Con esta opción, el buscador de contornos no puede definir contornos interiores como islas. Normalmente, el buscador de contornos no se utiliza y no se indica un tipo. Si se utiliza el buscador de contornos, el tipo indicado es “Contorno exterior, agujeros no posibles”. |
Primer plano de bloque Contiene un bloque único. El programa puede utilizar los objetos del bloque directamente o con el buscador de contornos. El buscador de contornos permite definir puntos para los cuales el contorno que los encierra define islas en el área de primer plano. |
Primer plano predefinido Contiene una pieza normalizada (o definida por el usuario) con un contorno predefinido. |
Primer plano definido por programa Algunos objetos inteligentes definen su propio método para calcular el contorno. No se recomienda cambiar la selección. El programa proporciona el tipo. |
Primer plano vacío La selección del primer plano actual está vacía. El programa no realiza ningún cambio ni almacena nada. |
Primer plano mixto Contiene más de un tipo de primer plano. Las opciones son las mismas que para el primer plano normal. |
Ficha Primer plano |
Buscar contorno exterior Omite los agujeros y las islas de la selección del primer plano. Si no se selecciona esta opción, considera las islas situadas en el contorno exterior agujeros a través de los cuales se ve el fondo. |
Usar sólo elementos de capas de contorno Para mejorar la selección del primer plano, puede utilizar un filtro que excluya algunos objetos seleccionados de su uso como contornos. Configure el filtro de forma que sólo pasen los objetos con la propiedad de contorno de AutoCAD Mechanical o los objetos de contorno que no sean de AutoCAD Mechanical. |
Ficha Fondo |
Designar/Vista Resalta y edita la selección de objetos del fondo. El cuadro de diálogo se cierra provisionalmente y en el dibujo se resalta el conjunto de selección actual. El comando de selección de objetos de AutoCAD permite añadir o eliminar objetos de la selección del fondo. |
Nombre Asigna un nombre a la operación de cálculo aplicada. Este enfoque puede ser útil para una edición posterior. Se utiliza al seleccionar la opción Guardar parámetros para reevaluación en la ficha Parámetros. |
Designación de fondo automática Determina de forma automática los objetos que se utilizan para el fondo después de seleccionar el primer plano deseado. El programa excluye objetos en el primer plano de entre los objetos en primer plano seleccionados actualmente en la selección. |
Editar sólo elementos de capas apropiadas Activa el filtro de objetos. |
Representación de objetos ocultos |
Invisible en capa AM_9 Sitúa objetos encubiertos por el primer plano en esta capa especial, que es invisible, normalmente debido a que la capa AM_9 está desactivada. |
Trazado Permite mostrar las líneas ocultas según su definición en la norma de dibujo de líneas ocultas. Por defecto, esta representación es una línea de trazos de color magenta. |
Invisible, suprimido Suprime los objetos ocultos. El programa no puede restablecer estos objetos. |
Partido en todas las intersecciones Parte los objetos en todas las intersecciones con el objeto de primer plano. |
Ficha Parámetros |
Guardar parámetros para reevaluación Guarda la configuración para permitir la realización de una reevaluación posterior de los objetos ocultos. |
Actualizar visualización ahora Actualiza la visualización inmediatamente. |
No pueden designarse entidades de primer plano durante la designación de fondo Bloquea los elementos del primer plano durante la selección del fondo. |
