Use este cuadro de diálogo para definir la geometría del muelle en el dibujo.
Diámetro del alambre d Escriba el diámetro del alambre del muelle o haga clic en el botón Medida y determine este valor en el área gráfica. |
Da Especifica el diámetro exterior del muelle. Escriba el valor o haga clic en el botón Measure y determine este valor en el área gráfica. |
n Especifica el número total de espiras que tiene el muelle, incluidos los finales de las espiras. Escriba un valor. |
Dirección hélice Seleccione una de las dos direcciones de la hélice del muelle: Derecha o Izquierda. |
Fichas Izquierda, Derecha Haga clic en estas fichas para establecer los tipos de finales de muelle izquierdo y derecho. Elija el botón de final de muelle de acuerdo con DIN 2097 haga clic en Aceptar. Introduzca cotas de final en las casillas de edición Lh1, m1 o Lh2 y m2. Estos valores de entrada se limitan automáticamente mediante el tipo de gancho y diámetro exterior de muelle seleccionado. |
Ficha Posiciones de finales Precise la posición común de los ganchos de muelle en esta ficha. |
